[问题求助] 我做出来的RVV电缆经常出现波浪状
P:2010-10-04 19:48:13
我做出来的RVV电缆经常出现波浪状(特别是4MM以上),就像莲藕节.甘蔗那样一节一节.线径大..然后变小.一节大概有3CM,很有规则的这样反复,,,摸起来跟佛珠链一样?小平方的就不会(2*2.5MM以下)这是怎么回事?
COIU - center office interface unit中央局接口单元 (0) 投诉
P:2010-10-04 23:10:08
不良原因可能有以下几方面引起:
1.   内外模尺寸不合适:
   A.  内模小了,芯线不能顺利通过。
   B.  外模小了,压力太大,出现波纹状
2.   绝缘芯线工序不良,未做外护套前就已经出现甘蔗竹节现象
3.   放线架张力不均匀,一下子拉得很紧,一下子又拉得很松
4.   如果以上三条都排除,那么你在检查一下做护套的机器设备,是否出现皮带打滑或变频不稳所引起的出胶量不稳定
你从人,机,料,法,环5M去一一排查,就会找到原因所在
aassdd 奖励 5 金币,.02 声望,于 2010-10-6 15:26:28 原因:技术讨论!
fully computerized integrated manufacturing system - 全计算机化综合制造系统 (0) 投诉
P:2010-10-05 08:06:16
LS分析的很全面!
lower carrier frame - 下锭架 (0) 投诉
P:2010-10-05 08:25:26
分析的很不错
pulse-code modulation cable - 脉码调制电缆 (0) 投诉
P:2010-10-05 08:30:27
从LZ所述,小平方的不会,大平方的才有,是不是大平方的引取速度太慢导致不稳定?或是引取打滑?多大的押出机?
lead - 导线,引线;引导;铅 (0) 投诉
P:2010-10-05 14:17:19
具体说一下工艺参数,否则只能评估分析
white annealing - 白热退火,光亮退火 (0) 投诉
P:2010-10-06 13:54:08
2楼分析很全面
sparktester - 火花检验器,干试机 (0) 投诉
P:2010-10-10 22:01:26
顶二楼
qualification verification test - 合格鉴定验证试验 (0) 投诉
P:2010-10-12 00:24:57
2楼分析的较全面。
ductile superconducting filamentry alloy - 延性超导合金丝 (0) 投诉
P:2011-02-11 17:23:07
是这么回事
HEPR - high molecular ethylene-propylene高分子乙丙烯橡胶 (0) 投诉
P:2011-02-12 10:33:20
可能是涨力不稳,有规律性的波,如果是内模是全部都有波的
TEE joint - T型接头 (0) 投诉
P:2011-02-14 11:32:15
顶2楼
drum cabling machine - 盘式成缆机 (0) 投诉
