首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 天然丁苯 cpe 乙丙绝缘 ---转帖
P:2010-10-04 18:45:36
六.NR的配合与加工
1.NR的配合
硫化体系:NR一般用硫黄硫化体系,促进剂用噻唑类、次磺酰胺类、秋兰姆类等,活化剂有氧化锌、硬脂酸。
补强填充体系:最常用的是炭黑,其次是白炭黑及非补强性填充剂碳酸钙、陶土、滑石粉。
防护体系:对苯二胺类最好,如4010、4020、4010NA等。
增塑体系:以松焦油、三线油最为常用。其次是松香、古马隆及石蜡。
配方举例:(以胎面胶为例)
NR 100 (生胶)
S 2.5 (硫化剂)
CZ 0.5 (促进剂)
NOBS 0.5 (促进剂)
ZnO 6.0 (活化剂)
SA 2.5 (活化剂)
HAF 20 (补强剂)
ISAF 30 (补强剂)
AW 0.5 (防老剂)
4010NA 1.5 (防老剂)
松焦油: 5.0 (增塑剂)
石蜡: 1.0 (增塑剂)
2.NR的加工
塑炼性好:比合成橡胶易塑炼,易过炼。分子量高,1#烟片胶的威氏可塑度不到0.1,门尼粘度在95~120之间。
混炼性好:比合成橡胶易混炼,易包热辊、易吃粉、易分散。
压出性好:压出速度快、质量好、表面光滑。
压延型好:收缩率低,热塑性大。
成型性好:NR的自粘性高,格林强度高。
硫化特性好:硫化速度快,但要防止过硫。最适宜的温度143℃,不能超过160℃。
所以NR是综合加工性能最好的橡胶。
3.NR的应用
NR的应用最广:其中 轮胎:68% ;工业制品:13.5%;胶鞋:5.5%;胶乳:9.5%;粘合剂:1%;其他:2.5%
4.异戊橡胶
又称合成天然橡胶,1954年实现工业化生产,结构单元与天然橡胶一样,适于作浅色橡胶制品,与NR有以下不同:
1. 顺式含量低于NR,结晶能力比NR差,分子量分布较NR窄,不含非橡胶成分,加工和力学性能较NR差。
2. 格林强度低,生胶有冷流倾向,硫化速度慢。
3. IR的耐老化性能较NR差。
4. 压延、压出性、粘和性能与NR相当。
5.反式聚异戊二烯橡胶(TPI)
天然的TPI有杜仲胶、巴拉塔胶、古塔波胶,人工合成高反式TPI也已实现。国外已经工业化生产,但是催化效率抵,价格昂贵。
TPI与NR不同,为反式1,4—结构,其性能也与NR有明显的不同,表现如下:
1. 60℃以下迅速结晶,具有高硬度和高拉伸强度,常温下象塑料那样硬,结晶度在25%~45%之间。随温度升高,结晶度下降,硬度和拉伸强度急剧下降。
2. 温度高于60℃,TPI能软化,具有弹性,表现出橡胶的特性,可以硫化。应用此特性可以用作形状记忆材料。
3. TPI无生理毒性,可作为医用夹板,可以用酒精直接消毒。
4. 硫化过程表现出明显的三阶段特征:
1. 未硫化阶段:结晶,属于典型的热塑性材料,强度、硬度高,冲击韧性极好,软化点低(60℃),可在热水中或热吹风中软化,可以直接在身体上模型固化,也可以捏塑成型,随体性好,轻便、卫生,可以重复使用,可以代替石膏作固定夹板、绷带、矫形器件、假肢等。
2. 低中度交联阶段:交联点间链段仍能结晶,表现为结晶型网络结构高分子,可以作形状记忆功能材料(室温下具有热塑性、受热后具有热弹性)。
3. 交联度达到临界点:表现为典型的弹性体特性,耐疲劳性能优异,滚动阻力小,生热低,是发展高速节能轮胎的一种理想材料。
5. 塑炼和混炼温度不能低于60℃,半成品挺性好,易喷霜
speed of rotation - 转速,旋转速度 (0) 投诉
P:2010-10-04 18:46:30
合 成 橡 胶
在8种合成橡胶中全部由我国自行研究开发的胶种有BR、SSBR、SBS和CR;全部引进国外技术的胶种是EPDM。
§1.3 丁 苯 橡 胶(SBR)
SBR是产量最大的合成橡胶,占合成橡胶总量的55%,70%用于轮胎。按合成方法分为乳聚(1933年由德国的Farben公司生产)和溶聚(60年代投入工业化生产,发展较快)SBR两大类。
一.合成方法
聚合单体:丁二烯(占2/3以上)、苯乙烯(少于1/3)
1.乳液法:高温乳液聚合:50℃
低温乳液聚合:5℃
2.溶液法:60年代后投入工业化生产,该胶具有滚动阻力低,抗湿滑性好、综合性能高等特点,在轮胎行业中获得广泛应用。
二.分类(按制法分)
三.SBR的结构
乳聚SBR:顺1,4—结构含10%,反1,4—结构70%,1,2—结构20%
溶聚SBR:顺1,4—结构比乳聚高,其它比乳聚低
四.SBR的性能
(一)性能
1.物理常数 密度(g/cm3)d=0.92~0.94
折光指数 1.53
2.SBR强度比NR差
生胶格林强度约为0.5MPa;纯胶硫化胶的强度为1.4~3.0MPa;但炭黑补强后硫化胶的拉伸强度高达17~28MPa。撕裂强度比NR低,大约为NR的一半。
3.弹性、耐寒性比NR差。
4.耐热、耐老化、耐磨性比NR好(苯环弱吸电、体积大—分子内摩擦大、双键浓度低),硫化反应速度慢。
5.SBR耐屈挠疲劳性比NR差,但耐初始龟裂性好,耐裂口增长性差。
6.SBR粘着性比NR差。
7.SBR的电性能和耐溶剂性
SBR电绝缘性能良好,耐溶剂性比NR好,但仍不耐非极性油类。
8.抗湿滑性优于NR、BR。
preparation of specimen - 试样准备 (0) 投诉
P:2010-10-04 18:47:00
(二)配合与加工
配合:必要成分—硫化剂:硫黄用量比NR中少(双键量少)
促进剂:促进剂用量比NR中多(硫化速度慢)
活化剂
补强剂:主要是炭黑(非自补强性)
增粘剂:本身粘性差,用烷基酚醛树脂,古马隆树脂增粘
一般成分—防老剂,软化剂
加工:塑炼性—一软丁苯(门尼粘度在40~60之间)一般不需要塑炼;
混炼性——SBR对炭黑湿润性差,混炼生热高,开炼机应控温在40~50℃之间且包冷辊。
密炼机混炼时间不宜过长,温度不能太高,排胶温度应低于130℃。
压延、压出性—压延、压出收缩率高,表面不光滑,并用部分NR可以改善。
成型性——格林强度低,自粘性差,可与NR并用或采用增粘剂改善。
硫化性——硫化速度慢,操作安全性好
五.SBR的应用
SBR是一种耗量最大的通用橡胶,应用广泛,除要求耐油、耐热、耐特种介质等特殊情况外的一般场合均可使用。主要用于轮胎工业,另外还用于运输带的覆盖胶,输水胶管,胶鞋大底,胶辊,防水橡胶制品,胶布制品、微孔海绵制品、防震制品等。
一.乙丙橡胶的制造
目前,世界上已有近20个公司生产的100多个牌号。国内目前仍从日本、荷兰、美国等公司进口EPDM。
二.乙丙胶的分类
根据是否加入第三单体分为:二元乙丙橡胶(EPM)和三元乙丙橡胶(EPDM)
EPDM根据第三单体的不同,分为:
三.乙丙胶的结构
1.饱和性及非极性
EPM是完全饱和的橡胶,EPDM主链完全饱和,侧基仅有1%~2%(mol)的不饱和第三单体, EPM具有极高的化学稳定性和较高的热稳定性。另外,乙丙橡胶不易被极化,不产生氢键,是非极性橡胶,耐极性介质作用,而且电绝缘性能极佳。
2.乙烯与丙烯组成比
乙烯、丙烯的组成比影响共聚物的性能,一般丙烯的含量在30~40%(mol)时是较好的弹性体。
3.第三单体的含量
为使第三单体在乙丙胶中分布均匀,聚合时一般采取分批加入的方法。第三单体用量多时,不饱和度高,硫化速度快,与不饱和橡胶相容性好,可与不饱和橡胶并用,但是耐热性和老化性下降。
四.乙丙胶的性能
1.比重小
比重为0.86,是所有橡胶中比重最小的。
2.耐老化性能优异
①优秀的耐臭氧性能:乙丙橡胶被誉为:“无龟裂橡胶”,在通用橡胶中它的耐臭氧性能是最好的,其次为IIR、再其次是CR。
②优秀的耐热老化性能:乙丙橡胶的耐老化性能在通用橡胶中是最好的,在130℃下可以长期使用,在150℃或再高的温度下可以间断或短期使用。且EPM优于EPDM。
③优秀的耐天候性:乙丙胶的耐天候(光、热、风、雨、臭氧、氧)性在所有的通用橡胶中是最好的,作屋面防水卷材使用寿命可以达到25年以上。
3.优异的电绝缘性能
乙丙橡胶的耐绝缘性能是非常好的,与IIR相当,且EPM优于EPDM,可以作为电缆材料,特别是浸水之后电性能变化很小,特别适用于作电绝缘制品及水中作业的绝缘制品。
4.优秀的耐化学药品性能
由于乙丙橡胶本身的化学稳定性和非极性,它与多数化学药品不发生反应,与极性物质之间或者不相溶或者相溶性极小,如醇、酮、酸(乙酸、甲酸)、强碱、氧化剂(H2O2、HClO)、洗涤剂、磷酸酯类等。
5.卓越的耐水、过热水、水蒸汽性能
水是强极性物质,乙丙橡胶是一种高分子烷烃,具有疏水性,两者之间不易产生物理、化学作用,所以具有杰出的耐水、耐过热水、耐蒸汽性能。(EPM >IIR>SBR>NR>CR)
五.配合与加工
1.配合:
①硫化体系:EPDM可以用硫黄硫化体系,硫黄用量1~2份,促进剂宜选用活性较大的品种或不同的促进剂并用,这样既能保证硫化速度,又能防止喷霜现象。以国产EPDM(D)为例: EPDM100 硬脂酸1 氧化锌5 促M0.5 TMTD1.5 S1.5 HAF50
②补强体系:由于乙丙橡胶是非结晶橡胶,所以要加入补强剂。
③增塑体系:乙丙橡胶最常用的增塑剂是石油系增塑剂,包括环烷油、石蜡油及芳香油,其中环烷油与乙丙胶的相容性较好。
④增粘剂:乙丙橡胶的自粘性及与其它材料的粘着性均不好,配合时可以在其中加入增粘剂如烷基酚醛树脂、石油树脂、萜烯树脂、松香等。
⑤防护体系:虽然乙丙橡胶的耐老化性能很好,但在较高温长期使用的情况下仍需加入防老剂,常用的是胺类。
2.加工:
乙丙橡胶的加工具有如下特点:乙丙橡胶不易包辊,不易吃炭黑,采用密炼分散效果较好,装胶容量比正常高15%。为了提高粘合性能,可以采用提高粘合温度、增加粘合压力的方法
六.应用
耐热、耐老化、耐水制品——耐热输送带、蒸汽胶管、防水卷材
耐化学品腐蚀的密封制品、防腐衬里
绝缘的电线、电缆包皮
浅色的轮胎胎侧
viscosimeter - 粘度计 (0) 投诉
P:2010-10-04 18:47:16
四.以乙烯为基础的弹性体
聚乙烯有良好的绝缘性能、优良的耐化学药品性能、耐老化性能,而且成本很低。作为橡胶,它具有分子链柔顺、分子间作用力低这两个条件,但由于其分子链规整度高,室温下呈半结晶。将其分子链规整度打乱,在加上适度交联,就能得到性能优良的弹性体。
1.氯化聚乙烯(CPE)
采用水相悬浮法、溶液法或固相法将聚乙烯氯化得到的,根据含氯量不同(从15%~73%),门尼粘度变化很大,从34到150,其物理状态也从塑料、弹性体变成半弹性皮革状硬质高聚物。
一般氯含量25%~48%的CPE为橡胶状弹性体。热塑性弹性体的氯含量在16~24%之间。
应用:
(1)可作为塑料制品的改性剂;
提高塑料制品的耐低温冲击性能、提高韧性、阻燃性、耐油耐老化性能、耐腐蚀性、绝缘性等。CPE是PVC的重要改性填加剂,用于制造PVC板材、管材、塑钢门窗、屋面防水卷材、家电外壳、防腐衬里等。
(2)作为特种橡胶使用;
加工的橡胶制品具有强度高、耐磨耗、耐热、耐化学药品,具有优良的难燃自熄性、耐低温性能等。
step-index multimode optical fiber - 阶跃型折射率多模光纤 (0) 投诉
