[中高压力缆] 请问下为何 15kv电缆 开了48小时后 外屏表面出现如下情况
P:2010-10-04 18:26:38
[yiyi5566 在 2010-10-4 18:27:42 编辑过]
VOD - video on demand视频点播 (0) 投诉
P:2010-10-04 22:06:29
悬垂控制正常吗?是否失控?
corrugated conductor - 皱纹导体 (0) 投诉
P:2010-10-05 08:32:22
貌似悬垂擦到下边
terminal-repeater equipment - 终端增音机设备 (0) 投诉
P:2010-10-05 11:04:07
磨擦还是气泡?看不大清楚
Extension rate - 扩展速率,延伸速率,稀释率 (0) 投诉
P:2010-10-05 18:03:51
照片看不清。
不是擦管和悬垂,有点象僵块。
cable-excavator - 电缆挖掘机 (0) 投诉
P:2010-10-06 18:22:31
 首先谢谢各位
摸起来有点小小的凸起,非常不明显。不过就是表面不好看,好想有油。
[yiyi5566 在 2010-10-6 18:24:01 编辑过]
hot set test method - 热延伸试验方法 (0) 投诉
P:2010-10-08 12:40:52
没有看照片,但是看描述像料有问题
vertical extruder with dual column supports - 带有双柱支架的立式挤出机 (0) 投诉
P:2010-10-10 23:41:41
看起来应该是油污问题,对电缆不会有大影响。
resin film - 树脂膜 (0) 投诉
P:2010-10-11 10:55:27
好像是交联管道的交联油滴上去了
DCS - digital cross-connect system数字跨接系统 (0) 投诉
P:2010-10-11 12:09:14
谢谢各位,后来查证确实是油的问题
Stannoflam - 斯坦诺氟兰(德国Standard Elektrik Lorenz公司生产的一种阻燃聚氯乙烯混合物商品名) (0) 投诉
P:2010-12-04 19:52:08
关键是怎么避免上述情况的发生请指教
CPT - critical pitting(-corrosion) temperature临界孔[坑]蚀温度 (0) 投诉
P:2010-12-05 16:47:57
到底是油的问题还是材料的问题亚
disconnection fault - 断线故障,断电故障 (0) 投诉
P:2010-12-05 16:49:12
应该是油污问题
spray - 喷嘴,喷雾器 (0) 投诉
P:2010-12-06 08:23:26
这个应该是废氮液滴在线芯上造成的烫伤,应该规定工人每隔一定时间就排一下废氮液,这样就可以消除这个现象。还有就是把进氮阀一直开着,保持有氮气一直流通,也可以消除此现象。
despatch drum - 运输用电缆盘 (0) 投诉
P:2010-12-06 19:47:23
可是我厂两条生产线在相同条件下一条有一条没有,郁闷。尝试多种方法仍不能消除,但可以肯定是交联副产物造成的灼伤。求各位大侠帮忙。谢谢。
[czg123c 在 2010-12-6 19:54:37 编辑过]
coated depressed clad fiber - 涂覆凹陷包层光纤 (0) 投诉
27
