首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 拉丝机为什么还分铜线、铝线...拉丝机?
P:2010-10-04 15:29:06
1 拉丝机为什么还分铜线、铝线...拉丝机?
不能混用吗?铜线拉丝机就不能用来拉铝线?调过来呢?为啥?
2 第2个问题是,拉丝机为啥有进线 出线大小限制?比如一台拉丝机进线最大 φ0.05mm ,出线最小 φ0.015mm ,难到进线就不能再粗点,出线就不能再细点了吗?
我觉得出线进线和拉丝模有关系,把拉丝模换大一点或小一点不就能再粗再细点了吗
当然,估计不能让超细线拉丝机去拉 8mm 的线,没准拉不动,呵呵,不过出线最小为什么还有限制呢?细线也不费力气,换个小点的拉丝模不就行了?
loss factor measurement - 损耗因数测量 (0) 投诉
P:2010-10-26 13:39:05
LFD—450/10拉丝机 一、设备用途本机是专供直径9.5毫米的铝条拉制成直径为1.7~2.25毫米的铝线之用。二、主要技术参数1. 进 线 直 径 9.5(mm)2. 出 线 直 径 1.7~2.25(mm)3. 拉丝鼓轮数量 10(只)4. 拉丝鼓轮直径 450(mm)5. 拉 丝 速 度 6.12~8.05~12.24(m/s)6. 拉丝鼓轮电动机功率 7、9、12(KW)7. 拉丝鼓轮电动机转速 735~985~1470(r/min)8. 收排线装置电动机力 6 (kg·m)9. 收排线装置电动机转速 1500(r/min)10. 轧头穿模机电动功率 3(KW)11. 轧头穿模机电动转速 950(r/min)12. 收线盘尺寸(D×d×L) 500×250×375(mm)13. 外形尺寸(长×宽×高) 14300×3800×2700(mm)三、主要组成部件1. 放线架 1套 2.十模主体(含电机) 1套 3.Ф500收排线架 1套 4. 轧头机 1套 5. 电控系统 1套 四、机器结构说明本机由下列主要部件组成:放线装置、机身、收排线装置和轧头穿模机。 1. 放线装置是用来安放进线的毛坯线圈之用。2. 机身系一框形结构,由装在三块基础板上的10只单独拉丝鼓轮所组成,每个拉丝鼓轮外形相似,但齿轮啮合的传动比不同,由垂直地装置在鼓轮后面的变速电机来传动。齿轮啮合和轴承的润滑由油液来进行。齿轮箱盖部装有拉丝模座。拉丝鼓轮及拉丝模座由循环水冷却。机身前面地面上装有脚踏开关,可以使拉丝鼓轮低速运转或停止。3. 收线装置由箱形机座和尾座组成。收线架由电动机通过三角皮带来传动,用按钮来控制。排线机构是用来将金属丝均匀地绕在收线盘上。为使收线盘卷绕均匀,应将排线机调整得比金属丝直径大0.1~0.15mm。收线盘用杠杆式脚踏传动的升降板装到尾座上,推动扳手使顶尖将它顶住且固定。 4. 轧头穿模机是拉模配线的使用工具,它由一个箱形机座构成,在机座的上面装有轧辊旁附拉丝鼓轮供拉丝时穿模之用,它由一台电动机通过齿轮来传动,当电源接通后。轧辊的辊子相对地转动而拉丝鼓轮则保持不动,金属丝线头经过轧头机轧尖后,通过装在机身上的托臂模架,并和拉丝鼓轮上的钳子夹头相连接。然后将手柄顺着鼓轮相反方向运转。使鼓轮摩擦离合器和齿轮传动的接合器紧贴在一起。这样鼓轮藕齿轮接合器的传动将金属线通过线模绕在鼓轮上。五、主要特点1. 导线断线和电机过载时主机自动停车;2. 电机由断路器及热继电器作为过载和短路保护;3. 电力线路由空气开关作为过载和短路保护;4. 控制线路由熔断器作为短路保护。5. 电机为三速电机。6. 传动轴承采用国产哈瓦洛三大厂著名品牌产品。7. 主要密封油封采用国内优质产品。8. 电器元件为正泰品牌。
plasticizer extraction - 增塑剂析出 (0) 投诉
