[海底电缆] 全国首根220千伏光电复合海底电缆投用---中国加油!!
P:2010-10-04 14:10:54
经国家权威机构检测通过,由宁波东方电缆股份有限公司自主研发的国内首根220千伏光电复合海底电缆,国庆前夕正式交付国家电网舟山联网工程使用。这根长达21千米的海底电缆,一举打破国际电缆巨头多年来的市场垄断,开高压海底电缆国产化先河。
  2007年,作为国内光电复合海底电缆的领军企业,宁波“东方”成功研制出长约30千米的国内高等级、大长度110千伏交联海底电缆,刷新了国内光电复合海底电缆截面最大、电压等级最高、单根最长的纪录。次年,公司“220千伏及以下光电复合海底电缆、海底交联电缆及生产装备开发”项目正式启动。
  研发期间,“东方”联手清华大学等国内十多所高校、科研机构,先后攻克了制造电力输送“动脉”材料等关键技术难题,实现了生产220千伏电压等级、长度5千米以上单根光电复合海底交联电缆产品的目标。
[wutian2010 在 2010-10-4 16:02:44 编辑过]
barrier flight - 挡隔螺纹 (0) 投诉
P:2010-10-05 17:55:38
支持。
我们也在收购靠江边的电缆公司,开发高压、超高压海底电缆。
compounding pellelizing line - 混料制粒生产线 (0) 投诉
P:2010-10-12 14:06:33
要人不,我下岗了,开交联12年了,没什么出息,在一个单位呆了这么多年
PEEK - poly(ether ether ketone)聚醚醚酮 (0) 投诉
P:2010-10-13 10:28:28
21km的海底电缆确实够长的,不知道宁波东方的海缆接头是怎样控制的?一共接了多少头?电缆规格是多大的?
floor duct work - 地下管道工程(用于电线配线的) (0) 投诉
P:2010-10-13 10:32:15
是呀,能否透漏下
Couple of force - 力偶 (0) 投诉
P:2010-10-13 13:46:24
这还看不出来吗,是在做广告了
tinner - 镀锡工,白铁工 (0) 投诉
P:2010-10-13 14:05:01
厉害
twist constant - 捻度常数 (0) 投诉
P:2010-10-13 14:17:44
原来看到资料上面说海底电缆关键的控制技术是密度
aramid rope - 聚芳基酰胺绳 (0) 投诉
P:2010-10-13 14:25:53
是三根共21km吧,7km一根我想并不需要做工厂接头吧。因为宁波东方另外一个110kV海缆项目是单根34km,中间只允许一个工厂接头,应该难度会更大啦。
Transition Point - 转换点 (0) 投诉
P:2010-10-13 15:31:51
34km 110kv 如果是单个的话 应该允许有2个接头(软接头),一个的话 按300mm2假设,铠装、收线可能会很麻烦。
hot-molded splice - field-molded splice (0) 投诉
P:2010-10-13 19:11:19
海底电缆是一个市场,但现在我国的立塔也太多了,官林就7座,不知道以后11万市场的前景是不是很好
submarine repeaterless optical cable system - 无中继海底光缆系统 (0) 投诉
P:2010-10-14 11:20:43
这根220kV的海缆使用在多少等级电压系统下啊。
nip - (轧件端部)压轧;(两轧辊之间的)辊隙,辊距 (0) 投诉
P:2010-10-18 15:37:27
单根海缆长度主要是软接头的制作是关键,还有就是中间的周转盘具。
ingot mould casting - 铸锭 (0) 投诉
P:2010-10-26 13:30:52
有足够大的收入托盘就可以啦。
mutual impedance - 耦合阻抗 (0) 投诉
P:2013-05-18 12:20:42
你的ccv或者让vcv能连续开机多少天呢?好多限制条件的
gas pressure supervision of telephone cables - 电话电缆充气保护及监控 (0) 投诉
