[问题求助] 硅烷交联聚乙烯绝缘导体氧化问题
P:2010-10-04 09:37:25
我公司150平方(4+10+16)硅烷交联聚乙烯绝缘线芯,经过温水交联后,发现导体4+10两层氧化比较严重,有的地方发红,有的地方发黑,特别是在单线变形严重的地方,氧化严重。而与绝缘接触的导体没有发生氧化现象。请高手帮忙分析原因?谢谢!
supply cord - 电源线,电源软线 (0) 投诉
P:2010-10-05 17:13:42
请大家帮忙分析一下
hold cast furnace - 保温铸造炉 (0) 投诉
P:2010-10-05 17:30:29
1、如果原材料厂家没有变,偶尔出现中间铜丝氧化,是温水时间太长或温水里放得时间太长所致;
2、如果温水交联一直都没有发生铜丝氧化,是更换了原材料第一次发现铜丝氧化,是原材料质量问题,原材料配方对铜丝氧化影响较大;
3、前面两个因素都没有发生变化,应该考虑连拉连退拉丝液的抗氧剂已消耗,需更换拉丝液了。
service chute - 业务通信回路 (0) 投诉
P:2010-10-07 11:44:24
谢谢你的分析。为什么会出现“有的地方发红,有的地方发黑,特别是在单线变形严重的地方,氧化严重”这种情况?
emergency-bypass cable - 应急修复用电缆 (0) 投诉
P:2010-10-07 12:01:43
应该是退火工序没有掌控好,
secondary coating - 二次包层,二次涂层;二次涂覆,二次涂敷 (0) 投诉
P:2010-10-07 14:30:39
shixue022:
是电化学原理,靠近绝缘的地方铜丝光亮,中间有间隔性的发红和发黑的,单丝变形的地方,铜丝表面的保护膜破裂,导致氧化严重。
ring-wire - 塞环线 (0) 投诉
