[问题求助] 计算10KV高压载电流的方法
P:2010-10-04 07:59:15
计算10KV高压载电流的方法
例:如1430KVA
额定功率:1430*0.8=1144KW
计算电流:1144/10*√3*0.85=77.7A
请问上面的0.8    √3   0.85都代表什么意思啊?
如果此问题换成低压又应该如何计算?
请专家老师指点?多谢多谢!
lead of screw - 螺杆的螺距 (0) 投诉
P:2010-10-04 13:38:40
1430是用电设备总容量,为视在功率
0.8是用电设备功率因数 一般取0.8-0.9
0.85是用电设备效率 一般取0.85-0.9
根号3为 线电压是相电压的根号3倍关系
对于变压器用户来讲:1、关心的是变压器的输入和输出容量。2、变压器的输入线电压和线电流。3、变压器的输出线电压和线电流。
对于变压器设计者而言,他要计算的是每相线圈的参数。所以关心的是相电压与相电流。有了相电压和相电流,单相变压器就是一倍的相电压X相电流,而三相变压器的容量就是三倍的相电压X相电流。这是最基本的公式。
如果三相线圈是星接,那么相电流等于线电流,而线电压等于跟号3倍的相电压。
如果是D接,那么线电压等于相电压,而线电流等于根号3倍的相电流。
所以,不论是那一种接法,都出来个根号3的关系。把相电压和相电流换成线电压和线电流。因此,变压器的容量等于根号3X线电压X线电流。
可是,变压器容量等于3X相电压X相电流的关系依然存在
[yiyi5566 在 2010-10-4 14:39:41 编辑过]
不喜欢水的鱼 奖励 5 金币,.02 声望,于 2010-10-8 12:49:05 原因:鼓励讨论
extrusion technology - 挤出工艺 (0) 投诉
P:2010-10-04 14:16:25
老大:上面"根号3应该为线电压是线相电压的根号3倍关系吧
MOVPE - metal organic vapor phase epitaxy金属有机汽相外延 (0) 投诉
