首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 400KVA的功率选择10KV的电缆应该选择多大规格
P:2010-10-03 09:13:26
cable terminating work - 电缆终端连接工程 (0) 投诉
P:2010-10-04 01:57:31
仅供参考
变压器视在功率:P=√3IV, 得 :I=P/√3V , 式中: √3 等于1.732;
P,功率,伏安(或千伏安);V,电压(伏) ; I,电流(安)
变压器高压电流:I=P/√3 V = 400/1.732*10 =23A (V为10KV);
低压的额定电流:I=P/√3 V =400/1.732*0.4 =577A (V假如为400V);
air-tight test - 气密性试验 (0) 投诉
P:2010-10-06 14:29:41
2楼说的对
stationary pay-off - 固定放线装置 (0) 投诉
P:2011-12-07 11:01:45
MTPH - metric ton per hour公吨/小时 (0) 投诉
P:2011-12-08 10:40:41
二楼虽然有些道理,但是缺少考虑功率因数
wire drawing department - 拉线车间 (0) 投诉
P:2011-12-08 13:26:59
多大规格?
ionizing discharge - 游离放电 (0) 投诉
P:2011-12-08 17:02:00
根据导体载流量可知:用YJV  3*35   10KV  就可以;YJLV  3*35  也可以
high-absorbency swelling powder - 高吸收性膨胀粉末(电缆防潮密封用) (0) 投诉
