[问题求助] 交联电缆外屏难剥离、测量电阻值为无限大的问题
P:2007-04-04 20:06:23
          我公司生产了一批电缆,YJV50MM,在检测时发现,外屏难剥离,测量电阻值为无限大,所以我们怀疑是用错了料,把内屏当成外屏料用了.经核实,交联工作人员并没有搞错,什么原因,请各位高手指点!!!!
market deterioration - 市场开发 (0) 投诉
P:2007-04-05 08:35:08
可以拿到实验室做检测,猜是猜不出来的
fairlead - 引线孔,引线管,导缆装置,缆索导轮,缆索导孔 (0) 投诉
P:2007-04-05 08:52:58
内屏当成外屏料绝缘电阻也不可能是无限大呀。
cutting torch - 割炬 (0) 投诉
P:2007-04-05 17:46:28
是啊,是不是时间长了
laying side by side - 并排敷设,并列敷设 (0) 投诉
P:2007-04-07 15:24:14
各位能否看一看
continuously cast and rolled rod - 连铸连轧线杆 (0) 投诉
P:2007-04-07 21:18:41
是不是中间有断点呀?
research department - 研究部门,研究室 (0) 投诉
P:2007-04-08 18:34:48
什么意思
bidirectional optical cable - 双向光缆 (0) 投诉
P:2007-04-08 21:55:08
0外屏蔽难剥离有以下两种情况:
1.挤绝缘时的温度有关
2.与外屏蔽料有关
半导体电阻,内屏标准500,外屏标准1000
绝缘电阻一定要用10kV摇表测量才准确,一般不小于40G欧
aluminium bronze wire - 铝青铜线 (0) 投诉
P:2007-04-09 21:55:11
外屏是500,内屏是1000
winding direction - 缠绕方向,绕包方向 (0) 投诉
P:2007-04-09 22:08:51
对,不好意思 ,记错啦
trifilar wire - 三股线 (0) 投诉
P:2007-06-24 17:31:45
绝缘电阻一定要用10kV摇表测量才准确吗?好像标准规定的是电阻率,不是电阻。
twistor - twister (0) 投诉
P:2015-12-24 15:11:33
毫无疑问,材料厂家问题。
draw pit - 拉缆坑 (0) 投诉
