首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 关于铜张105/0.254的绞合问题
P:2007-04-04 17:29:29
我工厂接了客户订单SJT 10/3C 的规格,有较大数量,但我们绞铜线时出现了问题,两台双绞机都被搞坏了.那位朋友有较好的解决办法?或者有哪家供应商能提供现成绞好的105/0.254裸铜?
buoyant cable - 浮水电缆 (0) 投诉
P:2007-04-04 22:03:01
楼主的10AWG是105/0.254mm???我们老早就是做104/0.251mm了
OSS - operations support system工作支持系统 (0) 投诉
P:2007-04-05 13:43:11
就算是104/0.251MM也一样需要绞合的啊?楼上的有卖吗?
forced lubrication drawing - 强制润滑拉线 (0) 投诉
P:2007-04-09 12:17:11
是否绞弓损坏?
10号线用一般的常规双绞机很难绞合,我们有时用绞芯线的单绞机绞,如果你们订单多可以买一台800绞线机试试.
caulk - calking (0) 投诉
P:2007-04-10 09:58:22
0是的没办法,我们现在也改为单绞机来绞了,不过,太慢了.
cold lap - 冷搭焊 (0) 投诉
P:2007-04-10 10:06:26
我想坏的恐怕是节距齿轮吧,把塑钢齿轮改为全钢齿轮如何?机器最少也要630的,再少就不行了。
flange - (线盘)侧板;法兰盘,凸缘 (0) 投诉
P:2007-04-10 10:35:37
是导轮坏了.
die making equipment - 线模加工设备 (0) 投诉
P:2007-04-11 19:33:19
绞线机换大,500型不能的,10号线有5个平方了
high conductive tape - 高导电带 (0) 投诉
P:2007-04-12 11:25:30
用630以上的单绞机了
!!很好做的
planning of cable installations - 电缆安装设计 (0) 投诉
P:2007-04-12 19:57:06
先绞15/0.254.再用630单绞.这样好押出.
noncircularity - 不圆度,非圆性 (0) 投诉
P:2007-04-14 09:36:09
我们现在就是先绞15/0.254,然后再用630单绞机绞的,不过速度确实太慢了.
fire-proof insulation - 防火绝缘 (0) 投诉
P:2007-09-22 19:45:06
用双绞机630型号的可以绞.105/0.254.7个平方都不到啊.完全可以生产.
designation - 名称;标识,标志 (0) 投诉
P:2007-11-01 00:02:15
必须要800以上的机子,不然加工费还不够修机子的
water-seal-mastic - 水封胶(电缆接头用) (0) 投诉
P:2008-04-24 09:44:15
xiaosha:
不知道楼上的104/0.251,你们的直流电阻能否达到标准要求?
strip cable - 带状电缆;露天矿用电缆 (0) 投诉
P:2008-04-24 14:15:21
500的绞线机就可以了,我公司生产最多的是260/0.254的呢,没有问题的
camscanner - 凸轮扫描仪 (0) 投诉
17
