[问题求助] 多芯低压电力电缆导体绞向不一致?
P:2010-09-30 15:10:51
多芯低压电力电缆的导体最外层绞向不一致,这个对电缆性能有影响么?请高手详解!
stereotelevision receiver - 立体电视接收机 (0) 投诉
P:2010-10-01 10:34:18
很少见。不过电流沿表面传输,应该会有干扰。但又不是通信电缆,应该影响不大!
shape-memory alloy wire - 形状记忆合金线 (0) 投诉
P:2010-10-02 16:18:40
没见过这样的做法!
同意2楼的观点!
superfoam insulation - 超泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2010-10-06 14:00:50
没见过这样的做法!
oil separation feature - 分油性能 (0) 投诉
P:2010-10-07 09:16:22
没见过不等于没有!
microprocessor-based control system - 微机控制系统 (0) 投诉
P:2010-10-07 18:28:26
影响 不大 主要是客户没意见
pedestal base - 托盘式底座(立式放线架的) (0) 投诉
P:2010-10-08 08:38:50
影响不大。绞向只是一个习惯,一般外层是左向是便于安装。
right-angle connector - 直角接头 (0) 投诉
P:2010-10-09 14:08:42
感谢各位版友,绞向对电流的传输方向有没影响的?电流是直线走还是螺旋线的方向走的啊?一位同事说绞向不一致会导致线芯分离,有这影响么?大版说左向便于安装,这个和右向有啥区别的?对安装不是很明白。
sheathed wire - 护套线 (0) 投诉
P:2010-10-09 15:21:42
国家标准没有外层绞向要求,但电工接线的习惯,绞向混乱使用起来不方便。
measuring cable - 中压力充气电缆 (0) 投诉
P:2010-10-11 10:59:27
习惯问题,导体左向,架空线右向
是工人做错线了吧
TW - total weight总重量 (0) 投诉
P:2010-10-21 10:38:03
与客户商量,同意后方向
sensibilizer - 敏化剂 (0) 投诉
P:2011-05-29 10:10:56
同电2楼
electric osmose - 电渗 (0) 投诉
