[供应信息] 矿用电缆负载燃烧试验机
P:2010-09-30 10:57:57
煤矿用电缆燃烧试验机根据MT386-1995煤炭行业标准的相应要求设计制造,适用于煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验。
技术参数:
1、输入电压: AC 220V, 50HZ;
2、燃烧箱尺寸:1100×525×900mm(长*宽*高),材质为SUS304#不锈钢板;
3、电控箱尺寸:1100×525×400mm(长*宽*高),材质为SUS304#不锈钢板;
4、负载电流:10~3000A。
5、喷灯高度可调,喷灯角度:90°;
6、测温范围:K型热电偶0~1200℃;
7、温控表显示范围:0~999.9℃
8、计时器范围:0~99.99S/M/H
9、试验容积:0.5m3,带排风装置。
详细说明:
试验箱:燃烧箱尺寸:1100×525×900mm(长*宽*高),材质为SUS304#不锈钢板。试验箱的周边应密封,在箱体两侧距箱体底面310 mm处打开一个120mm口,用于引接试样负载。在箱顶部的中间位置开一个158mm的出气口,用于安装排风扇(见图1)。
燃烧器:1、为甲烷燃气喷灯及其配套流量计,材质为H62黄铜。(喷灯结构如图2)喷灯配备稳压调节装置以控制甲烷流入速率,外部引入空气可调。
2、喷灯角度:高度为可调,角度为90°。
火源: 1、燃料:天然气或者甲烷(甲烷含量应达95%以上)
2、燃气流量计:1000mL/min
3、火焰外焰高度为125±10mm,内焰高度为75±5mm。
4、点火为自动高压点火。
5、设定燃烧时间达到预设时间时,机器会自动停止点火,同时断开通过试样的电流。此时仪器并发出报警声,以方便记录续燃时间。
6、续燃时间可随意记录,点击面板上暂停按钮即可。
试样夹持装置:由二组支架和夹具组成,支架高度可调,以使电缆试件与喷灯火焰满足图3所示的位置。
测温装置:1、数显温度表一个。
2、K型温度传感器。
定时器: 0~99.99 S/M/H可任意设定
负载: 1、电控箱尺寸:1100×525×400mm(长*宽*高),材质为SUS304#不锈钢板
2、负载电流:10-3000A
3、工作电压: AC 220V 50HZ 13414320168 q345774771
cable end cap - 电缆端帽,电缆终端 (0) 投诉
P:2010-10-02 10:40:46
具体的图呢,看看
Cabloc absorbent polymer - 卡布罗克吸水聚合物(电缆堵水密封用) (0) 投诉
P:2010-10-05 09:36:31
我发你邮箱了 请查收
sioplas linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2010-10-26 11:22:26
没人拉
insulation shielding - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2011-07-12 14:12:55
有需要的随时可以联系
left regular lay cable - 左向绞合电缆,左向正规绞合电缆 (0) 投诉
P:2011-07-20 09:04:11
好东西啊
MGT - Multi-Gigabit Transceiver的缩写,是multi-gigabit Serializer/Deserializer (SERDES)的别称。它接受并行数据,允许高带宽数据在串行线中传输。 (0) 投诉
