[供应信息] 单根电线电缆垂直燃烧试验机(煤安检测仪器)
P:2010-09-30 10:54:54
垂直燃烧试验机是根据GB/T18380标准的要求来测试作为设备或仪器零部件的塑性制品材料的燃烧特性。符合标准GB/T18380.11-2008、IEC60332-1-1:2004、GB/T18380.12-2008、IEC60332-1-2:2004、GB/T18380.13-2008、IEC60332-1-3:2004、GB/T18380.21-2008、IEC60332-2-1:2004、GB/T18380.22-2008、IEC60332-2-2:2004、GB/T5169.14-2007和IEC60695-11-2:2003标准要求。试样两端固定并垂直置于三面是金属板的金属罩中。点燃喷灯,使蓝色内锥的尖端触及试验表面并保持喷灯与试样垂直轴线成45°.
1、燃烧箱:a、箱体尺寸为 高1200mm,宽300mm,深450mm;b、材质:为镜面不锈钢,正面敞开,顶部和底部封闭;c、带试验箱温度监测,温度为23±10°C
2、燃烧喷灯:1KW燃烧喷嘴(按GB/T5169.14-2007/IEC60695-11-2:2003标准制作),蓝色2高度为50~60mm,火焰总高度为170~190mm。
3、燃气:采用高纯度95%的技术级丙烷气体。
4、 试样安装:A试样长度:600±25mm;B试样支架:两个水平支架的上支架下缘与下支架上缘之间距离为550mm。
5、 供火时间:0.1-999.9S连续设定,在设定时间内火焰能连续对试样燃烧。
6、喷灯安装位置:蓝色的火焰接触点距离水平的上支架下缘475mm,喷灯与试样的垂直轴线成45度夹角。
7、控制功能:手动或自动可供选择。
8、燃气流量范围:100-1000ml/min。
9、空气流量范围:1-10L/min。
 10、压力表:0-0.75kpa范围调节。
11、点火方式:高压自动点火。
12、供气线路:由流量计、控制阀、计时器组成。 俸生13414320168 Q345774771
AGC - air-to-ground communication空对地通信 (0) 投诉
P:2010-10-08 08:54:44
自己顶下~~~
bare cable - 裸电缆 (0) 投诉
P:2010-10-08 10:19:43
哈哈 兄弟我帮你坐坐沙发
vertical installation - 垂直敷设 (0) 投诉
P:2011-01-14 14:05:03
沙发。。。
pullblock tyre - s轮圈,轮箍(拉线机上鼓轮的) (0) 投诉
