[中高压力缆] 交联机开机的速度分配比例系数问题
P:2007-04-04 16:37:49
如果做一种型号的线芯的时候,上下牵引和60,150,80机是怎么分配速度的啊?它们之间是不是有什么比例系数在里面啊?还有那些温度,我看它里面也有什么比例系数,和什么冷却系数,那有什么作用啊?它那个系数是不是有什么标准啊?那个标准的多少啊?
end-to-end communication - 终端站间通信 (0) 投诉
P:2007-04-04 20:07:22
你们是什么机器啊,你是开交联的吗?
NIST - National Institute of Standards and Technology国家标准及工艺学会<美国> (0) 投诉
P:2007-04-05 17:57:39
是啊!不过我是刚学交联机的,我是宜兴官林丰义的,那请问这些系数比例是多少啊?可以告诉我吗?
entry section - 进线区(线模的) (0) 投诉
P:2007-04-07 19:32:03
0我也不知道是什么型号的,我就知道是60.150.80机组成的!
protective coating - 保护层,保护涂层 (0) 投诉
P:2007-04-08 19:43:05
什么水货啊?难道不是交联机啊?
digital erminal - 数字终端 (0) 投诉
P:2007-04-08 22:11:32
个人观点:
    现国产交联设备除白城智能线外,均没有线速与挤塑机的配比功能,生产时可以通过计算挤出机的出胶量与预生产的线速进行配比,确定在不同线速度下的各挤出机螺杆转速和生产线速。其关键在于测量不同过滤网目数下的挤出量,当然也必需考虑挤出时的温度设定与融熔压力情况。寻找合适的加工工艺参数。至与现在的一些国产交联挤出机提供的比例校正参数也只是为了弥补挤出机螺杆加工艺精度上的误差,实际生产过程中随融体温度的变化可能会对挤出机的出胶量造成一定的偏差,这需要经验修正,应该说国产的每台挤出机都存在不同的修正参数,这种修正参数的方法目前只有兴乐的生产线采用。从上传的照片看,你公司使用的一定是兴乐的交联线。
multifiber joint - 多光纤接头 (0) 投诉
P:2007-04-09 21:53:16
这是兴乐机器,自动化程度已经是很高的,但没有同步加速,全只靠经验,你不是开交联的,你没有必要掌握太多,你只要懂工艺就行了,我已开8年交联了,但开兴乐的还是不太顺,因为机器不是太好用的,所以说,你一定要懂工艺,然后再学开交联,这只是我的建议,不要生气!
fiber-glass covered wire - 玻璃丝包线 (0) 投诉
P:2007-04-10 19:00:53
"我是天骄"你可不可以把你的联系方式告诉我,我如果有问题我可以打电话给你,可以请教你!因为我是今年我们厂里让我学交联机的,我可以说我什么都不懂,完全是外行,所以我希望你可以在各方面指导我一下!因为我觉得既然我们厂老板让我学就是信任我,但是我如果学不会我就是给老板丢脸,给自己丢脸!谢谢你了!而且我不想放弃这个学习的机会!
vulcanization curve - 硫化曲线 (0) 投诉
P:2007-04-12 20:15:07
顾先生,刚刚看过你的70sqmm电缆,看看吧。
速度分配比例系数的概念是这样的:假设现在生产一种规格的电缆,你将牵引速度、三台主机速度均调整好,电缆各层厚度均合格了,此时,牵引(主要指上牵引)、三台主机的电机均处在某一转速。此时,有些生产线为自动化控制设计的方便,将各电机转速之比称为速度分配比例系数(Ratio);有两种方法的系数,如下:
第一种是以牵引速度为准,三台主机相对牵引速度,即三台主机电机转速与牵引电机转速之比;这种情况下,只要改变牵引速度,三台主机会自动改变速度。[南京线]
第二种是还有一个主速比(Master Ratio),是全线速度范围的一个比值,范围是0.00~99.99%,牵引速度、三台主机的速度也用一个与主速度之间的一个比值来控制,分别称线速比(Line Ratio),挤出速比(Extru Ratio),如牵引速度的设定实际值为1450×Master Ratio×Line Ratio[1450为电机转速rpm];这种情况下,先将主速比设定在较低值,如20%,调整好牵三台主机的速比,使电缆合层厚度合格,然后通过调整主速比,来控制全线速度。那个速比有时是电位器的码盘读数,如果是电脑控制,就在电脑上有显示。[白城线]
不知道你的生产线是何种情况。
另一个情况是,由于挤出机的出胶量与电机转速不是严格的线性比例关系,在没有修正系数情况下,可能出现不同线速度情况下,电缆外径会发生变化。就算已经修正了,挤出机在不同条件下[温度、材料等]的同一转速下出胶量也不一定一样,或就是在同样材料、工艺参数,不同开机次数时,也会不同;但通常同一次开机,还是基本一样。
仅供参考!
顺便说一句,开机顺不顺,只是对设备熟练程度而已,可能要点时间,设备厂家也应对操作人员进行培训。但无论如何,很多话,换一种说法可能更好。
dipped graded-index fiber - 凹状梯度折射率光纤,凹状渐变形光纤 (0) 投诉
P:2007-05-21 20:58:28
楼上的是高手啊,开兴乐的机器,怎么样啊?
grounding clip - 接地夹了(US) (0) 投诉
P:2007-09-12 17:57:50
青岛兴乐的设备挺好用,我开过6种机型,它属于国产设备中比较好用的,与白城设备相比,各有千秋,有机会聊聊!
power cable department - 力缆车间 (0) 投诉
P:2007-09-13 11:53:29
当然有比例主要是自己的经验来计算的
ageing test tank - 老化试验箱 (0) 投诉
P:2007-09-16 22:34:09
哈哈,我一看就知道是青岛兴乐的设备。
electro magnetic interference - 电磁干扰 (0) 投诉
P:2007-09-16 22:51:16
其实没这么复杂,只要各层厚度合格后,将设备运行由手动切换到联动,再同时升速就行了,生产时,一般情况不考虑速比问题(包括老外的VCV生产线),只是由于生产线同步性及其他原因(包括生产规格,出胶量等),需在绝缘线芯下盘时(无测偏仪时)取样测试后进行调整(一般在设备联动前调整结构尺寸时较保守,联动升速一正常生产速度后,根据测试结果再调整)或根据测偏仪显示进行调整。
narrowband integrated service digital network - 窄带综合服务数字网 (0) 投诉
P:2007-11-03 13:56:28
说不准,着要因你们的设备和原材料而顶,
AIRS - automtic information retrieval system自动信息检索系统 (0) 投诉
44
