首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 请问电线的导体的问题,比如说20AWG,可以是19*0.19mm,如果换成27*( ),有区别吗?
P:2010-09-30 10:05:07
在功能上有差别没有?
rolling of aluminium rod - 铜杆的压延,铝杆的压延 (0) 投诉
P:2010-09-30 10:44:08
应该没有什么区别
numerical method - 数值法,数值计算法 (0) 投诉
P:2010-09-30 10:48:36
导体电阻会增大
roller die wire marker - 辊压模线芯标志器 (0) 投诉
P:2010-09-30 11:25:25
有区别,摇摆方面会好点!
loading unit - 加感线圈组 (0) 投诉
P:2010-09-30 11:45:21
没有什么太大的区别。如果截面积差不多的话导体电阻也不会有多大的区别。
die-head - 模头 (0) 投诉
P:2010-10-01 23:11:11
newren:
在功能上有差别没有?
我认为楼主所问的“在功能上有差别没有?”可以从以下两个方面来回答
1。电气功能方面,只要截面积和导体直流电阻能达到标准的要求,就没有差别,其实最主要是导体直流电阻一定要符合标准的要求;
2。机械物理性能方面,是存在差别的,根数多的导体柔软性比导体根数少的要好,根数多的适用于需要经常移动的使用场合,
coiler with collapsible drum - 带有收缩线盘的成圈机 (0) 投诉
P:2010-10-02 10:55:31
主要还是电阻方面!
metal cover layer - 金属包覆层,金属护层 (0) 投诉
P:2010-10-03 09:42:50
区别当然有,成本会增加。
lubricant cycling system - 润滑剂循环系统 (0) 投诉
P:2010-10-04 11:21:33
关键还是在使用场合,根数多的柔韧性相较好一些,适用于需要经常移动的场合
lead smelting bath - 熔铅槽 (0) 投诉
