[问题求助] 同轴电缆附着力?
P:2007-04-04 15:57:18
请问有哪些方法可以增加同轴电缆绝缘与芯线,外导体与护套的附着力?
用了抽真空还是不够紧,还有其他方法吗?
SWA - steel wire armor钢丝铠装 (0) 投诉
P:2007-04-04 17:32:47
加内结皮
cooling water flow - 冷却水流量 (0) 投诉
P:2007-04-04 17:36:44
絞合導體會好
ampere conductor - 安培导体 (0) 投诉
P:2007-04-04 19:46:45
外被押出时,微预热编织集合 体
three-core separately leadsheathed cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2007-04-04 20:26:47
内导体要预热,内结皮要加胶水料,外导体也要预热
V-shaped trough - V形槽 (0) 投诉
P:2007-04-20 15:02:30
在内结皮料中加入少量的EVA粘接料,但是要注意加入的比例哦
asynchronous transmission - 异步传输 (0) 投诉
P:2008-03-15 15:12:07
  谢谢分享!
anti-treeing additive - 防“树枝”添加剂 (0) 投诉
P:2008-03-16 22:04:58
更换模具吧,挤压模具试一下吧
LMDPE - Linear medium-density polyethylene 线性中密聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-03-18 15:10:38
高手太多,想说的都给你们说完了
cable manhole - 电缆管道入孔 (0) 投诉
P:2008-03-20 12:49:26
将导体加热呀
printed cable - 印刷电缆 (0) 投诉
P:2008-03-20 14:01:22
michael:
外被押出时,微预热编织集合 体
我个人比较赞同外被押出时,微预热编织集合体。支持
M.F. - medium frequency中频 (0) 投诉
P:2008-03-21 21:27:45
内导体可以按比例多加点ENA可以增强芯线的副着力
ODM - Original Design Manufacturer的缩写,直译是“原始设计制造商” (0) 投诉
P:2008-03-22 15:43:02
同轴电线密着测试力度:2.5---5.0KGF就OK
一般是出现难脱的现象!(间隔调节)
NCL - network connection link网络连接链路; (0) 投诉
P:2008-03-29 15:09:47
我说楼主呀  你的要求是多少呢?
microwave cure - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
