[问题求助] 电力电缆结构?什么条件下一定要用铠装?铠装的作用和生产注意事项有哪些?
P:2010-09-29 16:16:48
请指点:1,什么条件下一定要用铠装?铠装的作用和生产注意事项有哪些?金属丝铠装和金属带铠装的优缺点是什么呢?
2,导体屏蔽的作用?绝缘屏蔽的作用?屏蔽材料如何选用?什么样的情况下需要屏蔽?
TC - Toll Center长途电话网中心 (0) 投诉
P:2010-09-29 16:24:31
铠装一般起到接地和保护作用,屏蔽层有抗干扰作用。根据使用条件有镀锡铜丝,镀银铜丝,镀镍铜丝,镀锡铜丝等屏蔽。
ultrasonic tubular generator with hexagonal cross-section - 六角截面的管状超声发生器 (0) 投诉
P:2010-09-29 16:30:59
谢谢回复!是不是用了铠装就可以不用地线了呢?能不能讲一下屏蔽层抗干扰的原理?对于那些屏蔽材料应如何选用呢?
谢谢!
armoring - 铠装 (0) 投诉
P:2010-09-29 18:47:51
这个问题没接触过
PMP - polymethyl pentene聚甲基戊烯 (0) 投诉
P:2010-09-30 08:02:11
搞一本电线电缆基础知识看看吧
Lupersol - 一种过氧化物(商品名,可用作电力电缆用乙丙橡胶绝缘料的硫化剂,功能与Varox相仿) (0) 投诉
P:2010-09-30 08:34:59
简单回答楼主所提出的问题:钢带能承受较大的压力,但不能承受较大的拉力。钢丝尤其是粗钢丝不但能承受较大拉力,而且也能承受较大压力。导体屏蔽和绝缘屏蔽主要是均匀电场。屏蔽总的来说有电场和磁场屏蔽。电场屏蔽主要利用等电位。磁场屏蔽主要是通过吸收和反射。这些基础的知识要靠你查资料来学习!
qualification verification test - 合格鉴定验证试验 (0) 投诉
P:2010-09-30 09:12:24
外导和内导主要作用是均化电场。材料一般是半导,在高压上要用洁净半导电料。
MPC - multimedia personal computer多媒体个人计算机 (0) 投诉
P:2010-09-30 10:45:50
上面的回答很多
不过铠装也是对电缆起到保护作用
如果生产时不注意容易击穿
circular compressed connection - 环形压接连接 (0) 投诉
P:2010-09-30 16:56:58
材料成分大致有哪些?一般采用什么半导电材料呢?生产控制要注意那些事项呢活要求呢?
gas-producer - 煤气发生炉 (0) 投诉
P:2010-10-01 12:46:02
铠装层主要起保护作用…敷设环境的需求…金属带抗击 压…金属丝抗拉 屏蔽层是为了均华导体表面磁场…防止击穿
ground-wire gradient - 架空地线的电位梯度 (0) 投诉
P:2010-10-01 23:22:12
楼主应该普及一下电线电缆的挤出知识
最好是系统的学习一下
direct wire-cooling system - 线材直接冷却系统 (0) 投诉
P:2010-10-02 12:36:42
需要隐身啊  慢慢深入啊  10楼的chenlunjoy说的比较好啊
不仅要说出所以然还要说出其所以然!
flame-retardant nonmetallic jelly-filled optical fiber cable - 阻燃非金属石油膏填充光缆 (0) 投诉
P:2018-10-23 08:36:51
好东西
corrugated metal tape - 皱纹金属带 (0) 投诉
