[问题求助] 电力电缆导体结构讨论?
P:2010-09-29 16:09:37
在设计时采用实心导体和绞合导体的理由是什么?虽然说标准中已经规定了,但是理由是什么呢?
portable cord - 便携式软线 (0) 投诉
P:2010-09-29 16:13:08
一般电缆行业买的铜杆都是3/8mm的,6mm2以下的线当然采用实心导体比较好了,结构简单,工艺简单,生产速度快,节约成本。用什么样的导体从型号上就能看出来,
bullblock - 拉丝模;拉丝机;重型大拉机,重型单头大拉机,拉线鼓轮(一 般用于拉制大直径高、低碳钢线) (0) 投诉
P:2010-09-29 16:36:22
那是不是6平方以上的全都采用绞合导体呢?相同的外径或者截面积采用这两种不同结构的导体在电力电缆中有何优缺点呢?
surface active - 表面活性剂 (0) 投诉
P:2010-09-30 08:38:16
最大的不同我感觉就是软硬!军胜也在啊?
electrolytic solution perforating - 电解液打孔 (0) 投诉
P:2010-09-30 11:03:34
除了软硬,能不能从载流量、电阻等方面说明呢
oil feed tank - 供油箱,压力箱 (0) 投诉
P:2010-09-30 11:58:01
geometry - 几何,几何形状 (0) 投诉
P:2010-10-01 10:02:05
MI电缆所有的导体都是采用的实芯导体,无绞合导体。同截面的电缆,比如说50mm2,绞合导体外径可能需要8.2mm左右,而实芯导体外径只需要7.7左右电缆电缆电阻就合格了,你说优势大不大?
run - 运行,运转;开动,操作 (0) 投诉
P:2010-10-01 10:29:46
主要从设计方面、电性能和物理性能方面考虑
stern sheathing - 船尾放缆滑轮 (0) 投诉
P:2010-10-01 23:15:58
jiaye2005:
是哈理工00级的硕士生吗?
是不是电缆专业的学生呀?
问这样的问题
我都不知道应该怎样回答你了
哎
CEPT/ETSl - Conference of European Postal and Telecommunications administrations/European Telecommunications Standards Institute欧洲邮政与电信管理联合会议/欧洲电信标准协会 (0) 投诉
P:2010-10-02 12:34:20
基本上的都是知道的, 问这样的问题不仅是本人刚入门,而且希望能隐身的更加深入一些,因为理论于现在的实际毕竟相差还是比较大的。有时候你只知其一、其二,却不知道其三。
pawl - 棘爪,卡子,掣子 (0) 投诉
