[问题求助] 关于扇形的导体的问题?高手请进
P:2010-09-29 16:02:55
哪位高手活前辈能全面的说一下:电力电缆采用扇形导体的原因?什么时候应该在设计的时候选择扇形?使用扇形有哪些好处?选定扇形后以什么原因选择紧压还是不紧压呢?
请比较全面的讲述这一问题。谢谢!
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2010-09-29 16:14:58
采用扇形导体主要是考虑减小电缆外径,节约成本,低压电力电缆25平方以上的可以采用扇形导体,中高压一定是圆形导体,扇形导体当然是紧压的了
high power cable - 大功率电缆,大容量电缆 (0) 投诉
P:2010-09-29 16:28:19
谢谢楼上的回复!25平方以上的可以采用扇形,也就是说也可以不用扇形,反过来什么时候一定要用圆形呢?
关于你说的中高压电缆一定是圆形紧压导体,完全不采用扇形?为什么呢?
请高手赐教!
rewind repair line - 检修复绕生产线 (0) 投诉
P:2010-09-30 08:45:31
一般扇形都是从50开始做。如果25也做扇形的话,做出来的线就太小了。再说也容易翻芯。讲究个总体效益!
pair stranding machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2010-09-30 11:00:57
为什么25平方扇形线芯容易翻芯?翻芯是怎么回事呢?
mode field diameter - 模场直径,简称:MFD (0) 投诉
P:2010-09-30 11:33:08
成缆时的翻芯。翻芯以后从外表看像油条。这种现象绝对不行!
far end - 远端 (0) 投诉
P:2010-10-03 09:41:14
一般50平方及以上3+1和4芯电缆采用扇形,4+1和3+2采用瓦形。
主要还是考虑减小电缆外径,节约成本
Loss Index - 损失指数。即功率因数( Power Factor)与介质常数(Dielectric Constant)之乘绩。 (0) 投诉
P:2010-10-03 15:20:45
支持4楼和7楼的说法,瓦形的工艺难度要大一点
screening wire - 屏蔽线 (0) 投诉
P:2010-10-05 17:03:53
要解决成缆时的翻芯问题,主要靠经验来确定预扭量。
NSTD - national subscriber trunk dialing国家用户干线拨号 (0) 投诉
P:2011-04-01 10:36:51
cable drum lifting and launching equipment - 电缆盘升降设备 (0) 投诉
