首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVV-16平方以上的电线,电压等是300/500V还是450/750V?
P:2010-09-29 09:49:44
请问各位:BVV-16平方以上的电线,电压等是300/500V还是450/750V?
online quality control system - 在线质量控制系统 (0) 投诉
P:2010-09-29 10:38:28
按GB/T5023.4规定,为300/500V
input board - 进线线盘,放线盼 (0) 投诉
P:2010-09-29 13:28:05
要是按照标准做的那就是300/500,
TP - UL 规格铜箔丝导体平花线之一,以橡胶绝缘,使用于 50W 以下器具用线,亦可用于潮湿处所,每条线之长度在 8 呎以下。 (0) 投诉
P:2010-09-29 13:31:07
参照标准GB/T5023.4-2008中电压等级为300/500V,BVV大规格的可以做成VV的了~~
levitation casting method - 悬浮浇铸法 (0) 投诉
P:2010-09-29 20:11:02
按GB/T5023.4-2008规定,应该为300/500V
bore diameter - (线盘)轴孔直径,模孔直径 (0) 投诉
P:2010-09-29 21:32:23
要是按照标准做就是300/500V,执行标准为GB/T5023.4
spur - (代数的)迹(数);痕[径,矩阵]迹,齿(轮),排出口[器],孔 (0) 投诉
P:2010-09-30 19:49:41
这个见识了
www.--qiaopu.com
7-wire strand - 7股绞线 (0) 投诉
P:2010-12-28 17:06:19
300/500V
neckdown - 变细,拉细(线材的);颈缩 (0) 投诉
P:2010-12-31 20:52:42
看用途呀。300/500V
clear bore of cable - (穿电缆的)孔 (0) 投诉
P:2011-01-13 08:43:43
看标准
lever - 杠杆,控制杆 (0) 投诉
