[问题求助] 影响交联度的因素
P:2010-09-28 20:50:55
我公司新上线中压交联电缆,开机速度很慢。
但在做热延伸试验时,试验要求的负荷最大伸长和永久最大伸长都太好了,是不是可以加快速度,提高效率,同时又保证质量?
想请问下影响交联度有哪些因素?
insulation temperature - 绝缘温度 (0) 投诉
P:2010-09-29 08:46:09
可以加速的。
交联聚乙烯的交联速度取决于温度和硫化管长度,一般来讲,1.0mpa下管内时间10分钟足矣,1.5MPa 2~3min。当然,要考虑绝缘厚度问题,最终测一下热延伸考评一下。
mass impregnation - 粘性浸渍,整体浸渍 (0) 投诉
P:2010-09-29 08:58:28
另外还有压力,主要这几个方面吧:温度、速度、硫化的时间、压力
earth resistance - 接地电阻 (0) 投诉
P:2010-09-29 13:17:35
不同的设备能力不同。你可以自己调整下速度试试,调整的幅度要小些,几次就摸索出来了
filling plug - 浇剂孔塞(电缆接头盒和终端盒上的) (0) 投诉
P:2010-09-29 13:59:47
主要是温度和时间
higher order connection supervision - 高阶连接监测 (0) 投诉
P:2010-09-29 19:14:50
能否说的详细点
VPT - virtual path terminators虚路终端设备 (0) 投诉
P:2010-09-30 13:09:09
还有硫化管长度
time switching - 时间交换 (0) 投诉
P:2010-09-30 14:05:57
其实综合下楼上几位说的,楼主不难得出结论
hygrostat - 恒湿器, 测湿计,湿度调节器 (0) 投诉
P:2010-10-06 12:59:05
那我试着综合下:
硫化管长度和速度应该是决定硫化的时间吧?
那主要因素就是温度,硫化时间和压力了,对吗?
land cable - (水线)登陆电缆,地面电缆,可移动电缆 (0) 投诉
P:2010-10-21 19:05:38
压力,我们公司是10bar(1Mpa);
硫化管温度400℃开始递减,硫化时间嘛就是速度的快慢
wax - 黄蜡,石蜡 (0) 投诉
P:2010-10-22 15:44:44
温度、速度、硫化的时间、压力 硫化管的长度
non-hermetic - 不密闭的 (0) 投诉
