[实验项目] 热延伸之永久伸长率
P:2010-09-28 20:46:54
最近开始学做中压电缆的热延伸试验,得到负荷下最大伸长率后剪掉负荷后,试样放在200度的温度下时间有规定吗?
如果放置的时间长一点的话,对结果有什么影响没?
怎么我做了一次,永久伸长率倒趋向于负数了?
wire shears - 线剪 (0) 投诉
P:2010-09-29 07:48:57
在温度回升时开始计时10min,时间到后关掉温度、打开门、取掉负重、待烘箱温度与室温一致便可
quadruple-ferrule connector - 四箍连接器(光纤的) (0) 投诉
P:2010-09-29 08:24:19
负数正常的,时间也是有要求的,好像是温度恢复到200
时计时5分钟
aging time - 老化时间 (0) 投诉
P:2010-09-29 08:40:59
200度恢复5min
linear conductor - 线性导线,直线性导线 (0) 投诉
P:2010-09-29 10:35:07
新手吧!多积累经验吧。
operational sequence - 工序 (0) 投诉
P:2010-09-29 12:49:19
2951.21 和2951.11 里面有详细规定
conduit box - 电缆管道分岔孔;电缆管接头匣,导线管接合箱 (0) 投诉
P:2010-09-29 19:31:04
放入试件后,尽量在5分钟内升到200度,保持10分钟读数。去掉负载,自然冷却到室温,测永久伸长率。
oscillator binder unit - 摆动式绕扎装置 (0) 投诉
P:2010-10-08 16:46:22
以后在做测试时还是看下标准吧!
cells-membrane - 隔膜槽,隔膜室(电缆油压平衡箱中的) (0) 投诉
P:2011-04-12 09:11:56
在温度回升时开始计时15min,测热延伸、打开门、取掉负重、开始计时5min,取出冷却室温测量永久变形,有可能会产生负数,这根材料有关
channel crosstalk - 路际串话 (0) 投诉
