首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 懂。。全自动打盘机的高手请进。。
P:2010-09-30 16:00:42
MH630型打盘机是针对国内大多数电线人工排线成圈打扎效率低的难题,而研制、开发的科技新品。该产品生产效率不仅在原有基础上提高了2—3倍,而且由原来的多人操作改为单人操作,从而大幅降低电线后期包装成本,为用户赢得利润空间。
一、技术参数
适用范围 适用于0.5--6mm2电线及小截面电线、电缆成圈打扎
放线方式:自动涨力放线
放线盘尺寸:≤φ630mm
排线方式:自动排线
电动机功率:3HP(2.2KW)
主轴转速:0-500rad/min
线扎内径:φ120mm可加变径套
线扎外径:≤φ310mm
线扎高度:φ30mm-φ100mm
扎线槽数:3槽
每班产量:700扎/8小时
计米方式:电子计米
二、各组成部分特点
1、成圈打盘主机
①自动涨力排线装置,排线速度500转/分钟,收线速度是传统机型的2-3倍。
②排线靠线材本身的涨力,可保证排线节距不受线径的影响,使线材排放整齐,排线质量更好。
③自动涨缩快速打扎盘,可在2-3秒内完成涨缩与装缷,成圈后的电线在机台上捆扎后可轻松快速取下,操作简单方便,减少劳动强度,节约劳动时间。
④自动涨缩快速扎盘后挡板位置可调动,通过后挡板位置的调整,可实现30-100mm成圈打扎高度。扎线内径φ120mm,可加变径套实现φ130mm-160mm。
⑤采用变频控制软启动与自动刹车技术,开机时避免加速过快,停机时避免急刹,不至于线材拉断或机损。
⑥采用电子计米器,用户可根据需要设定长度,到米时自动报警,自动停机。
⑦可选配线径测试仪与火花测试仪,当电线外径超差,或表面破皮时,能自动报警及时停机。
⑧自动涨缩快速打扎盘可配置到挤出机的双轴收线机,方便挤出机成圏打扎。
2、电子计米装置
①计米轮与压轮都采用单向轴承,线标只能前行而不能后退,计米准确。计米轮采用表面磷化处理,硬度高,耐磨,不生锈。
②计米压轮采用进口优质PU材料包胶,弹性好,持久耐用,不变形,确保线材不受压损。
③计米器采用日本电子元件,计米准确,误差小。
3、蓄线涨力放线架
①过线轮采用进口优质PVC材料,重量轻,强度高,确保线材不受损。
②根据不同线材的线径,涨力大小,可以通过弹簧进行调节。
③杠杆式刹车,摆臂导轮越向下,放线盘阻力越大,当主机到设定成圈长度,刹车时摆臂导轮到最低位置,放线盘放线阻力最大,放线盘可在1-2秒内刹车,而不会乱线。
④采用手柄式上下盘,可实现轻松快捷更换线盘,放线盘6300-800mm可选。
咨询电话:13853257938 联系人:宋先生
bamboo ring - s竹节环(挤压护套时由于停车而引起的凸起部) (0) 投诉
