[问题求助] 大家做交联聚乙烯绝缘线芯分色是用色母料分色还是用色带进行分色?
P:2010-09-28 15:23:14
ultrared ray - 红外线 (0) 投诉
P:2010-09-28 15:26:53
没找到优质色带前还是采用色母料,色带分色浪费少,但是我们这边客户较难接受,主要原因色带分色不明显,相比之下色母料浪费多一些。
round type pothead - 鼎足式电缆终端头 (0) 投诉
P:2010-09-28 16:10:01
业务员要求,不要求我们就色带!
stratified sampling - 分层抽样 (0) 投诉
P:2010-09-28 16:47:39
我们色线都用过,主要看客户的接收程度
PRC - the People's Republic of China中华人民共和国 (0) 投诉
P:2010-09-28 17:02:33
不管客户有无要求,我们一律分色,
nozzle tube - 喷管 (0) 投诉
P:2010-09-28 19:33:24
我们也都分色!
reverse - 倒绕;反向 (0) 投诉
P:2010-09-28 20:14:51
我们以前是用色母料分色,但是废料,就改为色带了。
winch-style life assembly - 绞车式提升装置 (0) 投诉
P:2010-09-28 20:30:42
请问大家用的色带都是哪些厂家的啊,可否推荐一下啦。。。
wired synchronization system - 有线同步方式 (0) 投诉
P:2010-09-29 08:53:57
我们采用色带。
PMCVD - plasma-enhanced modified chemical vopor deposition等离子体加强的改进型化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2010-09-29 10:13:59
标准有规定的:可用色带或色线,看客户要求!没要求用色带浪费少!
wirebar - 线锭 (0) 投诉
P:2010-09-29 10:20:30
色带
OPT-GW - fiber-optic composite overhead ground wire光纤复合架空地线 (0) 投诉
P:2010-10-02 19:38:10
用色母料分色或用色带进行分色都可以,如果用户没有具体要求,用色带或色线好些,这样可以节约成本。
spindle - 轴,主轴;锭子;工作头(拉线模抛光机的) (0) 投诉
P:2010-10-10 10:47:58
基本上都是色母料分色,也有印字码区分线芯的。
cold pressure welding - 冷压焊 (0) 投诉
P:2010-10-12 15:02:09
一般都是色带的,这样可以节约成本,当然客户有要求也可以用色母了。有时候色带质量不好的时候,如色带易断会造成绝缘包覆不均匀,造成脱节等。也采用色母。
forward current - 正向电流 (0) 投诉
P:2010-10-13 19:13:33
色带节约成本,还是看客户有要求不
right hand lay - 右向扭绞,顺时针方向扭绞 (0) 投诉
26
