首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 绕包薄膜的宽度影响外径?
P:2010-09-28 12:17:58
今天我去做个样线,7/0.08的导体绕单层四氟薄膜,二搭一的结构。
绕包的师傅说外径有没有要求,我说家里不都是0.035厚度的薄膜吗?怎么做不都一个样嘛!
她说薄膜宽度不同,外径有影响!
我对绕包线不是很了解,请问下这有什么影响,二搭一的话不都是加4倍的厚度嘛,外径!
也许理论值和实际值有差别,望高手赐教,不胜感激!
photo- conductor - 光电导体;光敏电阻 (0) 投诉
P:2010-09-28 13:24:21
不同外径的材料,在固定节距绕包条件下,可能是间隙、叠包等情况。
I.D.P. - integrated data processing综合数据处理法 (0) 投诉
P:2010-09-28 13:52:34
总之相差不大,
private bridge - 专用桥,电缆专用桥 (0) 投诉
P:2010-09-28 13:56:16
只要叠合率不超过百分之五十,薄膜厚度不变的情况下,对你的缆芯外径没有影响的
这个是可以计算的
scalping die - 剥皮模 (0) 投诉
P:2010-09-28 14:09:21
应该和搭盖率有关系,在不大于50%的情况下只有4倍厚度,50%-70%时就是6倍厚度。
另外绕包设备也有所不同,同心绕包机和离心绕包机的绕包角度不同,在达到相同搭盖率的情况下,对所选则薄膜的宽度也会不一样。
如果对外径要求不是特别严的话,基本没有问题。变化不是很大。
dynamic data exchange - 动态数据交换 (0) 投诉
P:2010-09-29 08:28:22
影响不是太大,
主要是搭盖率的问题,大于50%的情况下只有4倍厚度
但是如果带子太窄则重叠的地方就比较多,看起来外径稍大点,
相反,宽重叠的地方就比较少,是说个数
doped fiber - 掺杂光纤 (0) 投诉
