[射频电缆] SYV电缆的内导体容易被抽出怎么解决?
P:2010-09-27 14:48:54
我公司的SYV-75系列电缆的内导体容易被抽出,加内结皮好像没什么用,请问该怎么解决?还有我们以前使用过HDPE作绝缘,因为到了冬天会很硬,所以想改成LDPE,不知能不能行?
inspection lot - 检验批 (0) 投诉
P:2010-09-27 15:11:59
内结皮是什么东西啊??
你用发泡啊
IW-wire - information write wire信息写入线 (0) 投诉
P:2010-09-27 15:37:34
SYV-75本身就是用LDPE做绝缘的吗,过预热和热水再冷却就可以啦。
single slot core optical cable - 单开槽芯光缆 (0) 投诉
P:2010-09-27 15:42:55
可以在内导体上附上一层LDPE
edger - 轧边机,走边机(线材压扁机的) (0) 投诉
P:2010-09-27 20:22:05
预热,导体清洁度,热水槽温度,内皮可以适当用低密度和粘结剂以一定比例混合使用,
dry-core cable - 干燥线芯电缆,空气纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-09-28 14:25:39
导体预热,第一段热水冷却。
thermoplastic adhesive copolymer - 热熔胶 (0) 投诉
P:2010-09-30 08:49:28
内导体预热.
同时内皮可以加部分胶水.
aluminium l polyester laminated tape - 铝-聚酯复合粘接带 (0) 投诉
P:2010-11-09 13:29:38
LZ现在早不存在这个问题了 国内早就有专门用与生产电缆的胶了,做出来的电缆的粘附力还稳定.
cable length - 电缆实长(包括余长在内的电缆长度) (0) 投诉
P:2010-11-14 19:18:01
如果原材料没问题,那就是模具压力,冷却水温度
boost chute - 升压电路 (0) 投诉
P:2011-02-28 09:29:47
1、改善下模具
2、导体预热
3、第一段水槽温水冷却
spiral wrapping machine - 螺旋式绕包机 (0) 投诉
P:2011-06-03 16:27:08
不知道 你用什么发泡方式,物理发泡那就是内皮没覆盖好,或者内导体没预热好
pressurization - 增压,加压;密封 (0) 投诉
P:2012-05-04 13:26:45
空气冷却效果不错
air cooled extruder - 空气冷却挤出机 (0) 投诉
P:2012-05-05 10:55:32
可以使用LDPE,但是也需注意加導體的預熱及冷卻水溫。
GIC - gas insulated cable气体绝缘电缆,管道充气电缆 (0) 投诉
P:2012-06-18 21:26:19
结交做同轴技术的朋友,一起讨论问题。
building communication system - 大楼通信系统 (0) 投诉
P:2012-07-14 12:31:09
加内皮,内皮胶水配比不对吧,内导体预热后问题就解决了啊。
stand cap - 轧机机座盖,轧机机座横梁 (0) 投诉
