[中高压力缆] 8.7/15kv电力电缆局放
P:2010-09-27 13:26:59
8.7/15kv电力电缆局放试验放电量,标准要求是多少?
如果局放量超过了,但耐压通过了,是定位出来修补还是分段呢?还是可以让步放行?
如果放行会造成什么样的后果?但现在行业内的企业是不是都会控制好,局放量超标就修补、分段或者报废呢?
有没有流入市场?
wrench - 扳手,扳子 (0) 投诉
P:2010-09-27 14:23:15
很好的问题
die lapper - 线模磨光机 (0) 投诉
P:2010-09-27 14:34:08
8.7/15kv电力电缆局放试验放电量,标准要求是无可视放电
下面的我回答不了,我也刚做   等着好的回应
two-way telephone - 双向电话 (0) 投诉
P:2010-09-27 15:48:50
主要看你公司质量控制的严格程度了,局放量具体多少?该批线芯是否都存在该问题,有无严重的质量缺陷,如发现老料,疙瘩等。综合考虑才能下决定,但是也不能百分百保证出场就没问题。如果没发现质量缺陷,可以提高耐压电压3.5U0看是否能通过。
advanced intelligent network - 高级智能网络 (0) 投诉
P:2010-09-27 16:04:26
超标肯定不合格,定位出来分段,很难修理的。不能流入市场!
rotating speed - 旋转速度,转速 (0) 投诉
P:2010-09-28 21:05:18
电缆本体局放量不能超10个,无可视化放电就是系统的背景放电水平,换言之就是背景放电为0
semi-automatic loading system - 半自动装盘系统,半自动上盘系统 (0) 投诉
P:2010-09-29 08:50:45
局放量超了,不能一棒子打死,要看放电在几象限,来区分处理的对策。
如果确定是主体放电,是不能让步的。
如果为干扰或其他放电,根据经验是可以做出一些出厂决定的。
grounded-cable connector - 接地电缆连接器 (0) 投诉
P:2010-09-29 09:17:20
在1.73U0下,放电量不超过10pC。耐压试验室对绝缘材料的绝缘强度的考验,检测危害性较大的集中性缺陷。局部放电试验检测绝缘内部存在的弱点(如气孔、杂质等缺陷)。通过耐压试验说明绝缘内部没有较大集中性缺陷。局放量大说明绝缘内部存在气孔、杂质之类的缺陷。在电压稳定的系统中运行不会有太大问题,但交流系统中,电压不是稳定的,电压不稳定会加速缺陷点的老化,达到一定的时间,造成绝缘击穿。现在国内大多企业出现这种情况都是做定位后分段处理,严重的做报废处理。
trellis coding - 网格编码 (0) 投诉
P:2010-09-30 08:11:39
看样子这个局放做起来容易,但是判断是最关键了,
有哪个朋友谈谈怎么局放后判断的经验的啊?
planet-type stranding machine - 行星式绞线机,笼式绞线机 (0) 投诉
P:2010-09-30 08:37:01
谈经验不是要累死了。我记得在电缆电缆杂志有一篇论文写的还行,有时间去找找看看。上面写了一些常见干扰的位置。
chain type drawing bench - 链式拉线机 (0) 投诉
P:2010-10-06 06:01:39
clp521:
"无可视化放电" 不是“换言之就是背景放电为0”
scission - 裂开,切断 (0) 投诉
P:2010-10-06 06:05:25
BXY1985:
“在电压稳定的系统中运行不会有太大问题,”的概念是不对的,  只要运行中电压高于局放起始电压就会有放电,对于“绝缘内部存在气孔、杂质之类的缺陷”,局放导致绝缘劣化是不可逆的,而且很多情况下是加速的。。。
对直流系统,电压不稳定 比稳定电压更容易导致绝缘劣化, 对于交流系统, 没什么太大的区别
[hambot 在 2010-10-6 6:05:58 编辑过]
application - 应用,用途;施加;包,涂;申请 (0) 投诉
