首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] TC90-YJV是什么意思啦?
P:2010-09-27 13:04:38
TC90是什么意思?
Zimalium - 齐马合金<一种铝合金,含Al70%-93%,Mg 4%-11%,Zn 3%-20%> (0) 投诉
P:2010-09-27 13:28:10
镀锡铜导体,交联聚乙烯绝缘,PVC护套
C.B.C. - Canadian Broadcasting Corporation加拿大广播公司 (0) 投诉
P:2010-09-27 13:52:51
用到哪里了?为什么这样写?
service wire - 引入线,入户线(从干线分支的);联络线 (0) 投诉
P:2010-09-27 13:58:46
不对吧?我这里有TC90-YJV,也有TC90-YJLV的,解释不通啊?
不会又是要货单位搞错了吧?
cabling machine - 成缆机 (0) 投诉
P:2010-09-27 14:37:53
好象是被哪家电缆改过型号了,
如果我没猜错的话:TC代表天长
lightning conductor - 避雷针,避雷器,避雷装置 (0) 投诉
P:2010-09-27 14:39:05
我网上查了,好像是铝合金电缆呢,有权威出来说说呀
transmission - 传输,通话;输电 (0) 投诉
P:2010-10-26 13:29:29
应该是叫做世德合金电缆的产品。有用过的吗?
magnet strip - 扁电磁线 (0) 投诉
P:2010-10-27 08:57:25
好像是AC-90加铝集团的合金电缆。铝合金紧压圆导体(T型单丝),交联聚乙烯绝缘,皱纹纸包带成缆,自锁型铝轧纹护套。具体的样品看过,但具体怎么样就不太清楚了。
cabled component - 成缆构件 (0) 投诉
P:2011-05-23 15:49:24
TC90是加拿大标准的表示方法
等同于YJHLV
YJHLV等同于YJV只是把铜导体换成铝合金导体
earthing rod - 接地杆 (0) 投诉
P:2011-05-23 15:56:19
等专家路过下定论,楼上的好像说法不错~先顶你。
diamond wire - 金刚石丝,钻石丝(可用于切割钢缆) (0) 投诉
P:2011-05-28 19:36:43
看来还是铝合金导体咯
Ribbon Fiber Cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2011-06-02 10:29:57
TC90—YJV       导体为铝合金,绝缘为交联聚乙烯,绝缘工作温度90摄氏度,成缆外面绕包或挤包内护层后再挤铝套并轧纹,这样可以算完工了。但你这个型号还要挤一层聚氯乙烯外护套。至于电缆的优缺点要看使用环境和要求,就不另加说明了。
crosstalk compensation - 串话补偿 (0) 投诉
P:2011-07-16 10:29:51
这种型号就是我们公司用的
看9楼
12楼那是扯淡
numbering - 编号 (0) 投诉
P:2011-07-16 13:37:14
看来是加拿大的标准了,不过很容易误导中国观众哦!
anodized insulation - 阳极氧化膜绝缘 (0) 投诉
P:2011-07-18 08:39:23
给大家一个确切的答案:铝合金电力电缆
现在国内我知道在生产的有天津、安徽两条线,成都那家都是水货
TC90不是代表环境温度,是其工作环境为:室内、隧道、桥架、管道中与其他电缆共同敷设
如果想进一步了解,可以加我,我会给大家进一步解释
hydraulic unit - 液压装置 (0) 投诉
16
