[塑料橡胶] 集肤效应电伴热技术
P:2010-09-27 12:20:27
管道集肤效应电伴热技术是最近不久出现的一种新的管道加热方式,是大型石油化工等企业热输管道加热保温的新技术、新工艺,国外简称为“SECT法”。此种加热技术具有效率高,适应所有长、中、短距离金属输液管道的伴热和加热,而且具有安全可靠,安装维修方便等优点,因此广泛用于各种不同性质的液态物质的管道运输中。
*适用于在常温下粘度很高,难以流动,但加温后又易于流动物质的管输,如:稠油、高凝油、燃料重油、煤焦油、蜡等的集输。
*适用于在常温时为凝固状态,加温变液态可输送的介质。如运输巧克力、牛奶等。
*适用于要求等温伴热的管线,如管线距离较长,起输温度不易太高的介质输送。
*适用于间歇输送的高凝点或粘稠介质。如:码头间歇装车、船,管线不用扫线,可直接再启动 伴热采用专用电缆。由于集肤效应系统自身 形成绝缘结构,使伴热管外表面和输液管不带电.输液管每千米左右做一安全接地,接地电阻不大于4Ω,保证输液管始终是零电位,做到安全可靠. 集肤效应电伴热属于等温加热法,不会出现局部过热现象,随着管输距离的加长提高加热电压即可,加热效率高。与蒸汽伴热相比较;集肤效应的伴热耗能为23lkg/km标煤。采用热循环或蒸汽伴热耗能为1813kg/km标煤实现温度完善的控制功能:数字温度闭环、短路保护功能、过流保护功能、断路保护功能。软关断软启动:最大限度地减少对器件的冲击,延长器件使用寿命;灵活的操作方式:数码显示,方便实现人机对话;网络化设计:实现远程无线报警、远程无线控制。
*根据管道中液体的物性不同,要求管道内维持的温度也不同,工频集肤效应管道伴热技术主要应用于管道的伴热和管道内液体或已凝固介质的加热、熔化或间歇输油的管线。有管内集肤及管外集肤两种方式。
    1、油田、海上平台:生产管线、原油、汽管线、水管、脉冲线、仪表、集中站储存塔、长输管线等。江底,湖底,海底输油管线。
    2、炼油工业、蒸馏、氢化裂解、焦化、蜡、硫化、沥青、渣油等生产管线;水管、脉冲线或仪表、储存塔、液体碳氢化合物储存塔。
  3、石化厂、化工厂、化肥厂:苯、苯乙烯、聚乙烯、氯、丙烯酸、乙二酸、亚乙基二醇、苯二醛、合成纤维、尼龙、染漆、树脂等生产管线;水管、脉冲线或仪表、储存塔、液体碳氢化合物储存塔。
  4、核电站:重水管线、水管、脉冲线和仪表、储存塔、重水塔。
5、油品交易中转站:产品储存塔、长输管线、低温产品塔基及与塔相关连的管线、水管。
  6、电厂:高压给水、排污放空、蒸汽、脱汽、高压冷凝、 酸碱、储重油点火油路等管线;重油管线、重油塔、脉冲线和仪表、水管、长输管线、水煤浆输送管线等。
  7、钢铁厂:生产管线、重油、煤焦油、沥青和硫磺线、水管、长输管线。
  8、水泥厂:火炉或窑重油线、水管、脉冲线或仪表、储存塔、重油长输管线。
  9、另有塑料加工厂、食用油加工厂、巧克力加工厂、供水厂、宾馆及高层建筑、重型工程工业。
    集肤伴热:可分为管外集肤及管内集肤两种。以上各种类型的管道运输,均可采用集肤效应伴热。
从实践中得出结论,这种技术方案已取得良好的运输效果和显著的经济效益。
沈阳瑞利电伴热
fail-safe cable - 运行可靠电缆 (0) 投诉
P:2010-09-27 14:36:14
集肤效应请问在电力电缆和控制电缆上怎么理解呢
primary strength of glass - 玻璃的原始强度 (0) 投诉
P:2010-09-28 08:17:55
  集肤效应又叫趋肤效应,当交变电流通过导体时,电流将集中在导体表面流过,这种现象叫集肤效应。
      因为当导线流过交变电流时,在导线内部将产生与电流方向相反的电动势。由于导线中心较导线表
面的磁链大,在导线中心处产生的电动势就比在导线表面附近处产生的电动势大。这样作用的结果,电
流在表面流动,中心则无电流,这种由导线本身电流产生之磁场使导线电流在表面流动。
      考虑到交流电的集肤效应,为了有效地利用导体材料和便于散热,发电厂的大电流母线常做成槽形或菱形母线;另外,在高压输配电线路中,利用钢芯铝绞线代替铝绞线,这样既节省了铝导线, 又增加了导线的机械强度,这些都是利用了集肤效应这个原理。
private chute - 专用线路 (0) 投诉
P:2010-09-28 12:58:41
没有什么大用处 对我们做线的来说就和天书一样
lubricant bath - 润滑剂槽 (0) 投诉
