首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE+EPDM共混胶
P:2010-09-27 09:31:15
CPE+EPDM共混胶绝缘胶,浸水前绝缘电阻还是比较高的,但浸水后绝缘电阻下降很快,不知大家有何高招,用何种憎水剂(是黄丹\红丹吗),提高在水中或浸水后的绝缘电阻!谢谢
progressive die - 连续模 (0) 投诉
P:2010-09-27 10:15:09
CPE本身就是极性材料,如果做矿缆还是用全乙丙配方好。别到出事才后悔!
transmission - 传输,通话;输电 (0) 投诉
P:2010-09-27 15:27:42
我也用黄丹\红丹,不知道还有什么更好的?
STC - Standard Telephone and Cables Ltd.标准电话及电缆有限公司(英) (0) 投诉
P:2010-09-28 20:15:08
通过加憎水剂或是偶联剂等提高材料的湿电性只是在一定程度上有作用,最关键的还是骨架材料的选择。我的建议也是用乙丙。
chilled steel - 淬火钢 (0) 投诉
P:2010-09-29 09:14:25
还是用全乙丙来做吧,CPE+乙丙没有实际的意义,绝缘电阻过不去,还有就是老化和空气弹也很难通过
noise control equipment - 噪音控制设备 (0) 投诉
P:2010-09-29 09:25:47
大家都知道全乙丙好,可是成本啊,必须市场要认可。没办法啊,发展是需要过程的
对于一些低压的,要求不高的,也只能是CPE+EPDM共混胶了
CLIP - compiler language for information processing信息处理编译语言 (0) 投诉
P:2010-09-29 09:35:29
低压低成本乙丙,个人观点CPE+EPDM 问题多多,成本也不便宜,建议取消,还是用乙丙橡胶替代把,
HMW polyethylene - 高分子量聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-10-01 09:06:02
矿用电缆全是用乙丙的,CPE+EPDM主要是IE4绝缘
Adhesion - 附着力 (0) 投诉
P:2010-10-04 19:16:01
船用的呢?CPE+EPDM怎么样?
note-type personal computer - 记录式个人计算机,笔记本式个人电脑 (0) 投诉
P:2010-10-11 15:14:45
船用电缆,88版标准上有绝缘电阻,而且是很高的,在新标准中绝缘电阻常数为3670兆欧.km,体积电阻率为10^15
traversing pitch - 排线节距 (0) 投诉
P:2011-03-18 11:39:16
POE+EPDM    配方成熟      三井化学POE   13651884564
grey ins ulation vulcanized tape - 灰色硫化绝缘带,灰色硫化橡胶绝缘带 (0) 投诉
P:2011-03-19 16:06:15
上缆所的老家伙说这种材料不能用,要写文章说明其中机理,我等了半年了也没有见到,我们公司就是这样配方也没有出现任何问题.
tungsten wire - 钨丝 (0) 投诉
P:2011-03-21 09:31:38
楼上CPE+EPDM主要用于什么产品?能否简要介绍?
WTI - water treeing inhibitor水树抑制剂 (0) 投诉
P:2011-03-21 15:54:18
楼主用TPU+EPDM做过没?
CSM - charge simulation method电荷模拟法 (0) 投诉
P:2011-03-22 19:05:05
DA - double armor双层铠装<海缆的> (0) 投诉
16
