首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 求简便的编织计算公式
P:2010-09-27 08:16:47
本人从事CABLE工作多年,一直对编织率计算烦啊,每次都用公式套用计算,没有一套简便的计算公式,如在空格上输入数字,就可得出编织率。现求各位大使,哪位能给我一份啊!!!
dummy conductor - 无载导线,伪导线 (0) 投诉
P:2010-09-27 08:26:38
在EXCEL编一个公式。就按9330上面的公式编。用计算器算也可以啊,孰能生巧,多算几次就熟悉啦。开始我算的也很慢,后来算的次数多啦就很熟练啦。量一下节距和外径,20秒在计算器上就可以算出来了。
within-type optical fiber connector adapter - 同型号光纤连接器转换座,同型号光缆连接器转换座 (0) 投诉
P:2010-09-27 08:38:18
我以前有的,帮你找找,
solvent-free wire enamel - 无溶剂漆 (0) 投诉
P:2010-09-27 11:16:26
我这里有一个小软件,不但有编织角度,屏蔽密度,重量也有,还能计算导体、绝缘、护套用量,以及一些性能参数。我的帖子地址为
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=77134
空心菜 奖励 0 金币,.01 声望,于 2010-9-27 12:03:13 原因:支持了
twist changing gear - 扭绞变换齿轮,扭绞变速齿轮 (0) 投诉
P:2010-09-27 11:18:20
希望可以帮到你。
heat-activatable adhesive - 热活化粘合剂 (0) 投诉
P:2010-09-27 12:02:42
呵呵,不错,支持了
quartz tube - 石英管 (0) 投诉
P:2010-09-27 13:27:58
空心菜 奖励 0 金币,.01 声望,于 2010-9-27 13:43:03 原因:热心
gel-filled plastics tube - 填胶塑料管(光纤用) (0) 投诉
P:2010-09-27 13:42:27
楼上的也可以,看看
AMT - Association for Manufacturing Technology(美国)制造工艺协会 (0) 投诉
P:2010-09-28 17:01:58
多谢各位大使!
wire accumulator - 储线器 (0) 投诉
P:2010-09-28 18:13:14
self-bonding overcoat - 自粘性外护套 (0) 投诉
P:2010-09-30 11:32:41
很不错的东东,谢谢喽
VFR Okonite - 高度耐火焰辐射护套 (0) 投诉
P:2010-10-01 17:58:10
资源共享,呵呵
retained elongation - 永久伸长 (0) 投诉
