[问题求助] 求高手指点要怎么样把光滑亮度做出来
P:2010-09-26 20:52:22
我用的是PVC塑料,做出来的BV,BVVB电线表面有平整,不粗糙,有稍微亚面纸的样子.但是不光滑,,没亮度,我看别人的电线都是亮亮的!,求高手指点要怎么样把光滑亮度做出来?有高手说要用亮面料做,是这样的吗?亮面料的绝缘度跟普通用的料是一样的吗?
warner - 报警器 (0) 投诉
P:2010-09-27 08:15:56
温度高一点会亮一点。
flexibles - 软线,软绳 (0) 投诉
P:2010-09-27 08:35:48
料 温度  模具 内外模间距
double cutter - 双刀切割器,双切刀 (0) 投诉
P:2010-09-27 08:49:26
首先,材料没有问题,
温度可以适当提高,整体的温度,特别是眼模温度,可以170°左右,
但要注意停机时间过长容易烧焦
stranding with pretwist - 预扭绞合,有预扭绞合 (0) 投诉
P:2010-09-27 09:10:25
在来料没有问题的话调整模具与温度可以对外观亮雾度进行修正!
但如果用雾面料想做出料面的效果的话很难而且极容易出现品质问题的!
ODO - on-line digital output联机数字输出 (0) 投诉
P:2010-09-27 12:04:09
料应该不是雾面料吧?
touch panel - 触摸屏 (0) 投诉
P:2010-09-27 16:39:58
加油啊!
conductive plastic - 导电塑料 (0) 投诉
P:2010-10-22 08:36:04
机头温度可以适当提高,
aviation - 航空, 飞行, 飞行术 (0) 投诉
P:2010-10-25 18:26:36
把机头 眼膜 温度 打高点 ··同时 外膜稍微 配小点··· 押出速度 不要太快  太快塑料塑化效果 达不到 理想状态
supporting batten - 支撑板(电缆密封端的) (0) 投诉
P:2010-10-28 11:04:31
模头温度高一点
maintenance-free - 无需维护的,无需维修的 (0) 投诉
P:2010-11-03 16:35:05
所有的温度都要高一点,另外模具的温度更加要高一些。
PVF - polyvinylfluoride聚氟乙烯 (0) 投诉
P:2011-01-04 00:20:04
把机头眼模的温度提高点,还有外模要做成加压型的,或是模具尺寸稍微放小点
sheathing compound - 护套混合物,护套料,护套胶料 (0) 投诉
