首页 > 线缆设计|参数计算
[程序软件] 发个别人的电线成本核算表
P:2010-09-26 18:23:06
网上找来的,共享
remote unit - 远端模块<引入程控数字交换机的> (0) 投诉
P:2014-06-03 13:45:24
thanks for sharing
cable telegram - 电缆电报 (0) 投诉
P:2016-07-12 21:47:32
optical fiber/electric power composite cable - 光纤/电力复合电缆 (0) 投诉
P:2017-03-06 23:31:04
很想要,就是太穷了,文字不多的资料能否直接让大家共享啊?
double ground fault - 双接地故障,双重接地故障(US) (0) 投诉
P:2017-05-10 00:13:51
chemically expanded polyethylene - 化学膨胀法泡沫聚乙烯 (0) 投诉
P:2017-06-13 11:26:59
金币不够了
sag-tension chart - (导线的)弧垂-张力图 (0) 投诉
P:2017-07-01 17:27:48
写的不清楚 这个是UL20276 的核算表
manifold - 燃料管(光纤加工设备的) (0) 投诉
P:2017-10-24 16:16:53
太穷了
thermoplastic material - 热塑性材料,热塑性塑料 (0) 投诉
P:2017-11-16 15:50:39
呵呵
internal strength member - 内部加强构件,内部承拉构件 (0) 投诉
P:2018-03-04 09:18:21
支持下、不是很复杂 、、一看就懂<div>
</div>
external shelf - 外开挡 (0) 投诉
P:2018-03-08 14:47:36
資源分享  感謝版主!
fibre-optic supertrunk link - 光纤超中继线路 (0) 投诉
P:2019-06-03 22:04:36
怎么样?
rubber accelerator - 橡胶促进剂 (0) 投诉
