首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 1 6 12 18 24的扇形导体用几道紧压模具?
P:2010-09-26 16:44:56
1+6+12+18+24的扇形导体用几道紧压模具?除最后一道模具外,其余模具是圆形还是扇形?
DS - double shield双(层)屏蔽 (0) 投诉
P:2010-09-26 16:57:48
一道不行的,要用两道扇形压轮分层压,
natural cooling - 自然冷却 (0) 投诉
P:2010-09-26 17:15:16
2道扇形压轮?18根的地方压一次,最后再压一次?有没有在12和18根处采用圆形紧压最后一道采用扇形紧压的呢?
prefabric - 预制应力锥(高压电缆终端) (0) 投诉
P:2010-09-26 17:50:09
根据经验,压两道12根压一次,18根压一次。24根再压一次
EMI - electromagnetic interference电磁干扰 (0) 投诉
P:2010-09-26 20:12:15
我们公司采取两次紧压,在18根处压一次,最后压一次。
如果层层紧压,线太硬影响电阻。
tape accumulator - 储带器 (0) 投诉
P:2010-09-26 21:19:45
我们是最外层压,只压一次
temperature coefficient of vulcanization coefficient - 硫化温度系数 (0) 投诉
P:2010-09-27 07:59:31
你们在紧压的时候除最后一道模具外用的是圆形紧压还是扇形紧压呢?
crushing - 决定性的 (0) 投诉
P:2010-09-27 08:50:51
最好压二次
relative index difference - 相对折射率差 (0) 投诉
P:2010-09-27 12:48:50
是做什么形状的线就压什么样的模,二层都一样。
我们以前也只压一层,但层出来表层开裂,而且里面几层紧压的太少。
finedraw - 拉细丝,细拉 (0) 投诉
P:2010-09-27 14:55:03
做扇型一般都是两层
creep rate - 蠕变率;蠕变速率 (0) 投诉
P:2010-09-27 15:18:59
一般压两次  18一次 24一次
automatic stop motion - 自动停车装置 (0) 投诉
P:2010-09-27 15:38:00
扇形大截面的当然压两次效果最好。中间直托就可以了!
heat-settable cable - 热定形电缆 (0) 投诉
P:2010-09-28 07:58:20
师兄,1+6根的可以直拖,12根的也要直拖吗?
die lubricant - 线模润滑剂 (0) 投诉
P:2011-11-04 10:28:58
我要金币
oven - 炉,烘箱 (0) 投诉
P:2011-11-04 20:47:24
根据每个厂的需要和成本来确定
sound enclosure braiding machine - 防噪声编织机 (0) 投诉
