[问题求助] JKLGYJ 50/8绝缘厚度问题
P:2010-09-26 15:30:56
由于生产指令单开错,  JKLGYJ  50/8  10KV的电缆做成了1KV的绝缘厚度,造成客户全部退货(大约有10000米)请问怎么办?能不能再挤一层绝缘,使厚度达到2.5,或者挤厚一点,行不行?为什么?
screen pack - 过滤网板,滤网垫(挤出机头的) (0) 投诉
P:2010-09-26 15:37:03
估计不行  客户都不同意了 再开也没有意义
还是重新做
galling damage - 细粒磨损(拉线模故障) (0) 投诉
P:2010-09-26 16:05:24
客户也没说不同意,他只问加厚对电缆正常运行有没有影响,我说没有影响,其实我自己也不清楚,我个人认为没有影响,所以才请问大家有什么意见
objective - 目标,目的,(显微镜的)(接)物镜,[语法]宾格 (0) 投诉
P:2010-09-26 16:32:25
客户允许的话,应该能够满足使用。
cross stranding line - 交叉绞生产线,交叉绞合生产线 (0) 投诉
P:2010-09-26 21:23:14
你做的是轻型的10KV的线?
如果不是的话还是做3.4的好,不过个人认为,根据分介绝缘的原理来说做两层是未尝不可的啊,
OLT - optical line terminal光线路终端 (0) 投诉
P:2010-09-26 21:29:15
还有一点就是如果再挤层绝缘的话,一定要保证原有线芯表面的干净,要不很容易出问题的
metal tube - 金属管 (0) 投诉
P:2010-09-27 11:16:31
在没有三层共挤以前,采取多次挤出。理论上多次挤出可以接受,但是因为两次挤出的界面很难保证其洁净,从而影响电缆的寿命。个人意见还是重新做。你在家里面出问题花一块钱,到客户手中出问题要花一万块钱来弥补。
irradiation - 辐射,辐照,照射 将材料暴露于高能量之放射体中,其作用在于改变分子的结构。常见的有照射 PE ,照射 PVC 等。 (0) 投诉
P:2010-09-27 12:28:18
请注意:1kV的架空绝缘线没导体屏蔽,再挤一层是不符合标准GB/T14049的。建议退货库存,重做10kV的。
poor conductor - 非导体,不良导体 (0) 投诉
P:2010-09-27 14:26:04
重做,风险比较大
VHV cable - 超高压电缆 (0) 投诉
P:2010-09-28 10:16:40
剥掉重做。
metallographic test - 金相试验 (0) 投诉
P:2010-09-29 10:41:00
这位仁兄提到了问题的重点,关键是的导体屏蔽层咋个开上去??根本不可能,最好是库存重做!~
HTACSR - high temperature aluminium cable steel reinforced耐高温钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2011-05-05 14:42:15
按标准是要重做,但实际生产的产品没有几家是这样做的,现行做法是一层的。不过绝缘料一定是要抗紫外线的
cup - 纱碗(纱包机的) (0) 投诉
P:2011-05-05 23:09:02
1kv做库存重新做  10kv
cotton yarn covered wire - 纱包线 (0) 投诉
P:2011-05-20 20:26:38
只能做库存了,要不和客户沟通一下按1KV线卖。
free-strippable insulation shielding - 不可剥离的绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2011-05-20 21:02:34
这是2010年的帖子了,这个也够搞的了,生产指令单一字之差造成这个结果,质检没发现还发出去给客户了?
不知道楼主你们后来怎么处理了呢?
waggon - 拖车,搬运车 (0) 投诉
