首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请问KVVR何RVV哪个要更软一些呢?
P:2010-09-26 12:34:03
请问KVVR何RVV哪个要更软一些呢?这两个电缆电压等级不同,KVVR成本高多少呢?谢谢!
transmission handwidth - 传输带宽,传输频带宽度 (0) 投诉
P:2010-09-26 13:23:50
RVV
epoxy bell mouth type joint - 环氧树脂增强式接头 (0) 投诉
P:2010-09-26 13:44:06
KVVR、RVV两种电缆的导体结构是一样的       KVVR的护套厚度要厚一点
CMAC - Cable Makers'Association Committee电缆制造商协会委员会 (0) 投诉
P:2010-09-26 13:57:28
3楼回答的正确
hermetically coated optical fiber - 密封涂层光纤 (0) 投诉
P:2010-09-26 16:38:00
导体结构、生产工艺基本相同,成本就高在护套厚度上
pickling bay - 酸洗间,酸洗工程 (0) 投诉
P:2010-09-26 17:05:19
RVV软,1.KVVR的护套厚度比RVV的厚2.RVV成缆一般不需包带,KVVR成缆需要绕包带
THEIC - tris(2-hydroxyethyl) isocyanurate山克<三(2-羟乙基)异氰尿酸酯,可用于涂制漆包线> (0) 投诉
P:2010-09-26 18:20:42
多谢!相同截面积的每芯的股数是一样的吧?
我看一个电缆样本里RVV 只有1~5芯,再多的芯数就没国标了吗?RVVP倒是可以有很多芯。
如果超过5芯,首选KVV或是KVVR了?
equalization - 均衡,平衡,补偿 (0) 投诉
P:2010-09-26 20:42:10
电缆选型并不是这样吧?RVV和KVVR电压等级也不一样呢。
国标的RVV没有那么多芯,可以做企业标准,将芯数加多啊。一样比KVVR的便宜一点
glue applicating unit - 涂胶装置 (0) 投诉
P:2010-09-27 08:22:02
8734补充上面RVV的芯数我记不清了,好像有48芯的或者更高。LZ有时间查一下。
HSDB - high-speed data bus高速数据总线 (0) 投诉
P:2010-09-27 08:26:44
RVV的软些,KVVR是控制电缆,护套厚些,电压等级不同的
implement - 工具,工器具,仪器,器械 (0) 投诉
P:2010-09-27 11:17:34
电压等级不同。RVV的软些,KVVR是控制电缆,护套厚些
bright annealed wire - 光亮退火线,光亮退火单线 (0) 投诉
P:2010-09-29 20:21:53
两种型号导体结构一样,相对而言RVV的软些,因KVVR的护套厚度比RVV的厚些。
casting plant - 浇铸车间;浇铸设备 (0) 投诉
P:2010-09-30 13:41:49
RVV软。
contactor - 接触器,触点,触头 (0) 投诉
P:2010-10-14 19:10:08
说的都挺有道理
WTGR - water tree growth rate水树增长率 (0) 投诉
P:2010-10-17 11:01:20
  KVV  护套厚一点啊
stringing roller - 紧线轮,导线张力调节轮<架空线用> (0) 投诉
16
