[挤塑工序] 求高手指点要怎么样把电线光滑亮度做出来
P:2010-09-26 12:26:20
我用的是PVC塑料,做出来的BV,BVVB电线表面有平整,,但是不光滑,,没亮度,我看别人的电线都是亮亮的!,求高手指点要怎么样把光滑亮度做出来?
high-fidelity audio system - 高保真音频系统 (0) 投诉
P:2010-09-26 12:35:55
第一 温控要好
第二 PVC要用软用的 或者相符的  石蜡的问题 多了就亮了即原材料的问题  问问厂家 但性能要符合标准
第三 冷却水温要适当
以上个人观点 仅供参考
acrylamide - 丙烯酸酯 (0) 投诉
P:2010-09-26 13:02:12
做出来并不粗糙,只是没亮度,温度你们是怎么设计的,能告诉我吗?水温我是直接放自来水,流到水池里,在抽到水塔循环利用
cable-reel locomotive - 电缆式电机车 (0) 投诉
P:2010-09-26 14:12:45
1.原材料问题,要求供应商加亮。
2.试着提高押出温度,尤其是眼模和机头,但要注意气孔的出现。
3.外模的尺寸,BV线的押出外模直径可以等于线材的直径。外模加压段不可过长,3mm以下。
4.押出速度,可以适当提高。
5.第一段水槽适当放远些。200mm
6.有些工厂为了改善亮度,在外面包了一层透明PVC。
hooking - 卷曲(线材) (0) 投诉
P:2010-09-26 16:42:03
原材料可能油放少了
把出料口温度适当加高
heavy gauge wire - 粗线 (0) 投诉
P:2010-09-26 19:33:49
出料口的温度我调在165~~~170之间,,还不够吗?在外面包了一层透明PVC,要怎么包阿?需要另购设备吗?
bitumen compound - 沥青浸渍剂 (0) 投诉
P:2010-09-27 10:14:06
有注条机,做个全包模具就好。
carrier gas - 气体载体 (0) 投诉
P:2010-09-29 15:00:51
全包模具要怎么做阿?到哪儿去做?
HPFF - high pressure fluid filled高压力流体填充 (0) 投诉
P:2010-12-14 18:03:26
这个问题我以前遇到,现已解决。把烘干PVC的时间稍延长1-2分钟就行。调节眼模等的温度没用。
plasticity - 塑性,可塑性 (0) 投诉
