[材料信息] 求告手指点:电线表皮不光亮
P:2010-09-26 12:24:37
我用的是PVC塑料,做出来的BV,BVVB电线表面有平整,,但是不光滑,,没亮度,我看别人的电线都是亮亮的!,求高手指点要怎么样把光滑亮度做出来?
ingot gripper - 夹锭钳 (0) 投诉
P:2010-09-26 12:34:14
是不是温度设置的问题
LIWL - lightning impuls wave level雷电冲击波电平 (0) 投诉
P:2010-09-26 12:59:04
做出来并不粗糙,只是没亮度,温度你们是怎么设计的,能告诉我吗?
linked process - 联动程序 (0) 投诉
P:2010-09-26 13:27:01
PVC因为牌号 生产商不用,温度设置也不一样。
digital trumpet - 数字中继线 (0) 投诉
P:2010-09-26 16:26:02
8060060a:
外观想做亮,首先必须要是亮面料,如果是雾面料,你就选错料了!其次,如果是亮面料,要达到亮的效果,温度是一个因素(升高温度),另外收线速度(加快),外模孔径(适当放大点?小点?),我不是搞工艺的,但是了解了一些,有不当之处,衣纠正.
misalignment - 不同心度,偏心度;不对中;形位偏差 (0) 投诉
P:2010-09-26 19:43:43
亮面料,用亮面料做出来的电线技术检测能过关吗?别人有做过吗?(别笑我傻,,我确实不了解),
reagent - 试剂 (0) 投诉
P:2010-09-27 12:19:51
8060060a:
亮面料对供应商来说更好做些.我们现在用的料大都是亮面料.
address - 地址 (0) 投诉
P:2010-09-27 14:47:14
表面只是外观,只要机械性能各方面能合格就行了
adhesive - 粘合剂,胶粘剂 (0) 投诉
P:2010-09-27 15:27:39
亮度與膠料有關係;其次與眼模大小有一定的關係。
cable end cap - 电缆端帽,电缆终端 (0) 投诉
P:2010-09-28 11:09:22
楼上正解
Cabloc absorbent polymer - 卡布罗克吸水聚合物(电缆堵水密封用) (0) 投诉
P:2010-09-28 14:25:33
模芯模套间隙放大一点,适当调高温度,眼模放小一点以提高挤出压力。
sioplas linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2010-09-29 16:04:45
你们用的亮面料大概多少钱一吨
insulation shielding - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
