[问题求助] 护套料生产时是不是都要进行烘料处理?
P:2010-09-25 12:44:46
生产护套料时,大家是不是都经过烘料处理?是靠挤塑机上的烘料设备还是单独?个人认为塑料机上的烘料装置不够?
age-inhibiting addition - 防老化添加剂 (0) 投诉
P:2010-09-25 13:39:41
不用吧!一般填充料需要烘料。
figure-8 cable - 8字形电缆 架空自持电缆,因其外观像 "8" 字形,自持部分为钢线或钢绞线,与电缆之外被同时押出製 (0) 投诉
P:2010-09-25 15:53:28
你买的谁家的,不知道你用的什么材料,材料厂家回答要准确。
tightguide fiber - 光导纤维,光波导纤维,光纤 (0) 投诉
P:2010-09-25 16:41:29
回来刚用就要哄嘛?
不会吧
quality retention - 质量保持率 (0) 投诉
P:2010-09-25 17:56:51
一般机器上的带的稍微烘一下就可以的,正常时不需要烘料的
section point for loading coil spacing - 加感距离固定点,加感间距基准点 (0) 投诉
P:2010-09-26 09:24:31
看料的质量、种类和放置的环境、时间等
pre-annealer - 预退火炉 (0) 投诉
P:2010-09-26 09:40:13
正常是不需要烘料的,如果时间太长了就要烘了。
当然了,如果你的供应商生产的产品有问题的话那就要烘料了。
concatenation - 串联,串接,串接光纤 (0) 投诉
P:2010-10-14 09:15:57
烘下 线做的发亮  。效果明显的 。有些厂家 料含水太高
porchment-insulated wire - (羊皮)纸绝缘线 (0) 投诉
