[问题求助] 排线如何测最大/最小皮厚
P:2010-09-25 12:33:08
各位前輩:
    如果排線左右偏心,那麼如何選擇/測量它的最大/最小皮厚?
high-conductivity copper - 高电导铜导电用铜,电工用铜 (0) 投诉
P:2010-09-25 13:01:57
你那不叫偏芯,导体是椭圆
inspection fitting - 检查接头,检查导线管用接头(上有盖,可拉出导线,作检查) (0) 投诉
P:2010-09-25 13:58:04
楼主说的集束线吧。
floorduct - 地下管道 (0) 投诉
P:2010-09-25 14:21:39
若是需测试线材的偏芯度,看下他最大和最小壁厚值是多少,我这边有一款可以满足您的要求,ZY6036A数显光学测量显微镜,它用于电线电缆绝缘和外被之壁厚的测试。请联系13586532750李小姐,若加QQ958516565,我会把这款的图片和详细参数发您参考,希望能够帮得上忙,谢谢
closed-cell structure - 闭孔结构 (0) 投诉
P:2010-09-25 16:39:00
多点测量法。
coil spring - 卷簧, 圆簧, 盘簧, 螺旋弹簧, 圆弹簧 (0) 投诉
P:2010-09-25 16:58:05
除去中间相连的部分不算,其余的截面上测量最大、最小
cable with big cross-sectional areas - 人截面电缆 (0) 投诉
P:2010-09-27 18:16:40
空心菜:
以上測量有官方資料可以引用嗎?
gas chromatography-mass spectrometry apparatus - 气体色层分析-质谱测量设备 (0) 投诉
P:2010-10-14 11:44:12
<div>应该是这个吧:</div>GB/T 2951.11-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验
Drylene - 德里纶(英国生产的一种聚乙烯单丝商品名) (0) 投诉
