首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 押出机生产聚安脂材料电线,分段温度要控制在多少啊?
P:2010-09-24 15:51:30
塑化温度在180-200之间,做出来的线,起泡,表面不光滑,无光泽度。
温度在140-150之间,做出来的线,无光泽度,料之间有明显的孔,外表一般。
150-180,基本上和180-200效果差不多。
求高手解答,在线等。
押出机为60机。
hydrodynamic pressure die - 液体压力模 (0) 投诉
P:2010-09-24 16:03:04
求达人在线帮忙了。
急用啊。
polyester-enamel coated wire - 聚酯漆包线 (0) 投诉
P:2010-09-24 16:58:27
这个没用的,不同牌号,供应商,设备都会有区别,所以这里没人能解决。
当然,你可以找个人去现场解决此问题。因为要观察出料的塑化状态,不要问塑化状态应该怎么样才正常,这个是真正的经验了。
FSS - frame synchronous scrambling帧同步扰码[扰频] (0) 投诉
P:2010-09-24 17:09:43
我已经查阅大量资料。
问题已解决。
谢谢。
high frequency spark tester - 高频火花检验器 (0) 投诉
P:2010-09-24 19:40:32
请生产厂家后续不要用TPU做外被材料,TPU材料更容易水解!
详情见附件
muliple carrier braider - 多锭编织机 (0) 投诉
P:2010-09-25 15:38:44
我公司的押出温度在160左右,外观呈现半雾面状态
cable laid in parallel - 平行敷没的电缆 (0) 投诉
P:2010-09-25 15:55:16
哄陪时间多少?
160左右,不是亮光表面撒。
哄陪2H,160左右,外观亚光,达不到亮光效果。
我需要的是达到亮光效果。
quintuple - 五线组 (0) 投诉
P:2010-10-30 17:03:33
要是以后有这样的问题请教我,我可以帮你解决,我可是专家,呵呵
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2010-12-16 16:58:38
做这个线要注意:
                                烘料的时间与温度(85度  3H)有时候还要更长时间,看押出的效果.因为不同的供应商和材料的放置时间不同
                               温度的控制,一般是依次变高.眼摸比机头低一点
                               模具的选择上一般比线才外径大0.2MM
spiral mixing machine - 螺旋混橡机 (0) 投诉
