首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 电线电缆额定电压比客户要求的高可以,但是不能低是吗?
P:2010-09-24 14:20:07
比如300V的电线一定适用客户30V的要求?而30V的电线不能用在高于30V的?
tree-retardant cross-linked polyethylene - 防水树交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-09-24 14:39:28
首先你要明白,额定电压是指电器长时间工作时所适用的最佳电压。高了容易烧坏,低了不正常工作(如灯泡发光不正常,电机不正常运转)。此时电器中的元器件都工作在最佳状态,只有工作在最佳状态时,电器的性能才比较稳定,这样电器的寿命才得以延长。
如额定电压为30V,超过此电压就会出现各种异常,而在使用时30V以下的电压可正常使用,而你所讲的300V,一般是AC电源线,30V则通常为低压AC类线材
work area - 工作区 (0) 投诉
P:2010-09-24 15:10:50
楼上说的挺清楚了,
额定电压300V不适合用于30V,当然30的更不能用于300
cross head - (挤出机的)十字机头,直角机头 (0) 投诉
P:2010-09-24 16:46:29
对于电线的额定电压来说,额定电压高的肯定可以使用在额定电压低的场合。反之就不行。
在国标5023.1-2008中有明确说明:额定电压的指电缆结构设计和电性能试验用的基准电压。是指该电缆的导体与导体这间或是导体与周边地线之间的最大安全电压。
所以说,电线的额定电压与电器类的不同,电线的额定电压所指的是该电线的最大安全使用电压,额定电压高的可以使用于低的场合。可以这样说,必须高于电器或系统的电压。
thermocouple lead wire - 热电偶用引线 (0) 投诉
P:2010-09-24 19:31:33
Terylene - 特里伦(聚对苯二甲酸乙二醇酯),涤纶 (0) 投诉
P:2010-09-24 19:50:56
畅叙的不错
He - helium氦 (0) 投诉
P:2010-09-26 11:52:05
这个是比较明显的。客户要求300V的电线,你给30V电线明显的是欺骗客户,而且太容易造成安全事故了。
额定电压就是电线长时间能够正常工作的电压。电压大了,最直接的表象就是电线产生大量热,很容易老化,继而引发安全事故。电压小了,很好理解,就是造成大量浪费啊。
cable form - 电缆模板,电缆布线板 (0) 投诉
P:2010-09-29 08:59:01
3OV可以用300V的替代,不过有点浪费,反过来就不行了,容易出事。
insulating wall - 绝缘墙 (0) 投诉
P:2010-09-29 09:02:21
还有7楼说的不够准确,电缆产热跟通过的电流有关,跟电压只是间接关系。
nanosecond - 毫微秒,纳秒 (0) 投诉
