首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 为什么中高压电缆中电压不一样而参数都一样
P:2007-04-04 11:11:47
在中高压电缆中为什么电压不一样而参数都一样,比如6/6和6/10,8.7/10和8.7/15等,他们的技术参数都一样,为什么要编成两种不同的电压,有什么区别?
pull-out tower - 牵引塔 (0) 投诉
P:2007-04-04 11:18:02
这个问题好,顶
silk covering machine - 丝包机 (0) 投诉
P:2007-04-04 14:24:47
我也想知道
heat shrinkable outdoor sealing-end - 热收缩户外密封端 (0) 投诉
P:2007-04-04 14:37:09
这个根据用户的要求,用户的使用电压不一样而定的
system of laying - 敷设方式 (0) 投诉
P:2007-04-04 14:50:34
那比如说用户需要6/6的它和6/10的做法都一样,又有什么区别呢
tension-member - 张力构件,承拉构件 (0) 投诉
P:2007-04-04 20:41:02
1. 先了解电缆电表示方法:
电缆额定电压Uo/U(Um)KV=6/6(7.2)   6/10(12) ;  8.7/10(12)  8.7/15(17.5).
Uo:电缆设计用的导体对地或金属蔽之间的额定工频电压
U:电缆设计用的导体间的额定工频电压
Um:设备可承受最高系统电压的最大值
2. 从电缆额定电压所在系统条件划分,电缆分三类:
A类:任一相导体与地或接地导体接触,能在1秒内与系统分离.
B类:可在单相接地故障时作短时运行,接地故障时间不宜超过1小时,但在任何情况下不宜超过8小时,每年接地故障总持续时间不宜超过125小时.
C类:包括不属于A类.B类的系统.
6/6(7.2) KV  6/10(12)KV ; 8.7/10(12)KV  8.7/15(17.5)KV电缆区别在于电压所在系统条件.
电缆6/6(7.2)KV . 8.7/10(12) KV 属于C类; 6/10(12) KV.  8.7/15(17.5)属于A类.
3. 从电缆结构来说6/6(7.2) KV  6/10(12)KV相比,8.7/10(12)KV  8.7/15(17.5)KV相比,电缆结构完会一样,但它们的Um不同;电缆运行电压所在系统条件不同.
yjlw03 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-4-5 7:55:47
sq.in. - square inch平方时,平方英寸 (0) 投诉
P:2007-04-05 07:55:21
首先感谢楼上对此问题的解答,请大家仔细学一学标准
block cable - 挂墙电缆 (0) 投诉
P:2007-04-05 08:21:42
首先感谢jun对我们作了细致的解释,这个标准上有,我还想了解的是所有技术参数都一样,为什么8.7/15可以达到A类,而同样参数的8.7/10达不到A类而是C类了呢
X-ray beam - X射线束,X光束 (0) 投诉
P:2007-04-05 10:22:31
是啊 `
好象只是分了下类别,但东西还一样的东西啊?
那样的话,使用的条件和效果应该是一样的吧?
microwave curing - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2007-04-07 08:24:34
有谁能解释呀
backbone cabling - 主干布线,主干布缆 (0) 投诉
