首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 请问橡套线出现火花点时一般都采取什么方法修补
P:2010-09-24 09:38:48
请问橡套线出现火花点时一般都采取什么方法修补.
horizontal accumulator - 卧式储线器 (0) 投诉
P:2010-09-24 15:13:50
小平方(6mm2)以下可以用非硫化橡胶缠绕后用四氟乙烯薄膜包扎即可,但缠绕时要注意控制外径!
10mm2以上的可以用非硫化橡胶填充好用压模在平板硫化机上硫化!
longitudinally watertight design - 纵向防水设计,纵向防水结构(通信电缆的) (0) 投诉
P:2010-09-24 17:32:58
10MM2以上的一般是用火补。主要是10MM2以下的。四氟乙烯薄膜市场上有卖吗?缠绕时好不好控制?
traverse screw - 排线螺杆 (0) 投诉
P:2010-09-24 20:03:35
extremely low-frequency emission - 超低频辐射 (0) 投诉
P:2010-09-25 08:18:41
补好后一定记得硫化下
double pressure primary coating system - 双重压力一次涂覆系统 (0) 投诉
P:2010-09-25 12:57:32
我把它先用生胶补好,走护套工序的时候就算硫化了,这样可以吗?
carton box - 纸箱 (0) 投诉
P:2010-09-25 16:32:07
那样会变形,要先硫化
QM - quality management品质管理 (0) 投诉
P:2010-09-25 17:16:11
我是10mm2以下的,先硫化的话是不是工序太复杂了点啊?
deep borehole special cable - 深钻井用特种电缆 (0) 投诉
P:2010-09-27 14:05:27
买个补线机。一般市场上的都是补大平方的。不过,我们自己厂自己做了个专门补绝缘的。
moverable plastic extruder - 可移动式挤出机 (0) 投诉
P:2010-09-27 14:14:23
补线机怎么做的呢?你有你们公司补小线的补线机的照片或者图纸没有?我自己想了下做个夹子状的可以加热的,但是端头那个模具就要根据不同的线径大小而换,有点麻烦。
duplex communication - 双向通信,双工通信 (0) 投诉
P:2010-09-27 14:16:25
我的邮箱是wangruiqi89318769@163.com。还请给我发下。
AN - acrylonitrile丙烯腈 (0) 投诉
P:2010-09-27 21:19:37
补好后一定记得硫化下
zero-halogen flame-retardant cable - 无卤阻燃电缆 (0) 投诉
