[问题求助] 关于冬天测电阻要注意什么
P:2010-09-23 22:07:13
大家说说我们在冬天测电阻,或电阻率,应该注意什么,有没有什么注意事项,请大家发表一下意见。
line extender - 线路延长器 (0) 投诉
P:2010-09-24 00:02:09
有 看下标准3048 里面电缆导体电阻测试要求。
放置时间,环境温度,湿度。
solder test - 焊锡试验 (0) 投诉
P:2010-09-24 07:57:24
主要就是温度问题吧。/
die-down - (管子或护套的)减径 (0) 投诉
P:2010-09-24 08:06:37
温度、湿度有影响,主要是温度,有温度系数
[空心菜 在 2010-9-24 11:36:01 编辑过]
accuscanner - 精度扫描仪 (0) 投诉
P:2010-09-24 09:46:58
主要是温度
cable driver - 电缆驱动器(敷设施工用) (0) 投诉
P:2010-09-24 20:13:26
主要是温度
test kit - 成套试验仪器 (0) 投诉
P:2010-09-25 09:56:51
温度的控制
RAM - random access memory随机存取记忆 (0) 投诉
P:2010-09-26 10:59:42
参考标准3048,在测试区域进行环境处理
如环境处理手段欠缺,可在测试区域内放置干湿对照表,进行换算再按标准测试
surface roughness - 表面粗糙度 (0) 投诉
P:2010-09-26 13:45:28
电阻仪上面有参数设定的
lead of screw - 螺杆的螺距 (0) 投诉
P:2010-09-26 13:53:38
基本条件和夏天的一样
spiral binder tape - 螺旋绕扎带 (0) 投诉
P:2010-09-27 09:17:26
标准上规定的有测试方法,在温度不是20℃时,用换算系数换算为20℃的标准电阻值。
demo - demonstration论证,表明,表征;实验,示范 (0) 投诉
P:2010-10-27 23:34:53
和温度有关
triplet - 三线组(三根绞合导体,其中2根形成外线电路,另外1根作为信号线) (0) 投诉
P:2010-10-29 20:22:37
谢谢大家,但是我们夏天在实验室测原材料铜杆,因为室内温度低,所以只要等到测试合格就行了,(我们没有空调)
而冬天呢,外面温度低,拿到实验室的铜杆测得都合格,这时候得恒温,但有时候车间师傅急着拉,
我们家进来的铜杆有时就是有不合格的,而且频率还蛮高的,所以都是全检。
那为高手有好的建议。
dust - 灰尘,粉末 (0) 投诉
P:2010-11-01 15:59:50
注意温度变化范围
rosette - 分线板;纸圈架;纱绽座 (0) 投诉
P:2010-11-02 19:04:46
如果要求测试精确,请把仪器烧热后再予以测试!
movement - 移动,运动,活动,增减,进步,进展,趋向 (0) 投诉
18
