[问题求助] 能否用三层共挤开 10kv架空线 ?
P:2010-09-23 17:01:37
能否用三层共挤开 10kv架空线   ?
如果可以  具体温度设置  挤塑机器 硫化管道  怎么设置,谢谢
outlet erminal - 引出端,输出端,出线端 (0) 投诉
P:2010-09-23 17:10:19
当然可以,不过太浪费了,真没有必要
soldering joint - 焊接接头 (0) 投诉
P:2010-09-23 17:58:16
可以成本高的,
old cable recycling - (废)旧电缆再利用 (0) 投诉
P:2010-09-23 22:14:47
可以开的,我们就经常这样做,主要是货来不及交货,只好这样了,不用硫化如果是非国标线的话,
bearing zone length - 承线区长度(线模的) (0) 投诉
P:2010-09-24 17:45:20
可以用三层共挤交联线开架空线,但从生产速度上可能有一定的影响
aluminium cable-sheathing press - 电缆铝护套挤压机,压铝机 (0) 投诉
P:2010-09-25 12:07:09
能开
Troester - 托洛埃斯特(德国生产的一种上下牵引旋转式[悬链式]连续交联生产设备商品名,专供生产高压交联电缆用) (0) 投诉
P:2010-09-25 18:56:04
可以开,我们经常生产
transposition scheme - 交叉制式 (0) 投诉
P:2010-09-27 15:57:31
开是可以开,就是浪费
Laser-Trak - 激光跟踪器(Beta公司研制的一种新式多普勒(Doppler)无触点长度和速度测量系统) (0) 投诉
P:2010-09-28 10:02:07
可以开,我们试过,就是浪费。
gun - 焊枪,喷射器,喷枪,注射器,电子枪,喷雾器 (0) 投诉
P:2010-09-28 10:10:37
可以。浪费
crossply optical cable - 交叉式光缆 (0) 投诉
P:2010-09-28 10:17:43
浪费在哪里呢?
copper-weld wire - 铜包钢线 (0) 投诉
P:2010-09-29 11:00:16
要看订单长度,量大的话应该有帐算。但是三层共挤需要对设备进行小改。
waste gas - 废气 (0) 投诉
P:2010-09-30 09:23:00
当然可以,但要从几个方面注意。
使用化学交联型的架空绝缘料,外屏机头关掉。
HPCS - hard plastic clad silica(optical fiber)硬塑料包层石英(光纤) (0) 投诉
P:2010-10-01 11:59:17
我们经常开……
cable tank - 电缆槽,电缆舱 (0) 投诉
P:2010-10-08 00:52:21
可以开的,我厂只一条线,以前经常开,现在让90机开了,开二次
Al hydroxylate - 羟基化铝 (0) 投诉
17
