首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] UL无卤线材材料是否要完全按style page规定?
P:2010-09-23 16:19:08
在生产UL无卤电线时,UL style page规定的用XLPE、FRPE等材料,如果我用其它无卤材料生产,是不是性能上满足要求就可以?
optical distribution cable - 配线光缆 (0) 投诉
P:2010-09-23 16:43:03
要生产UL线,则必须要按照style page规定的用XLPE、FRPE等材料
field-strength - 场强 (0) 投诉
P:2010-09-23 17:27:31
如果我用其它材料生产,性能测试都通过了,UL会测试材料吗?也就是说他会追究你是不是按要求的材料做的。
conversion - 变换,转换;换算 (0) 投诉
P:2010-09-23 23:46:26
我们做非标比较多,遇到几个同行的朋友这么做:如果你要量产和申请UL 认证,那必须要按UL STYLE  PAGE上面的规格去做。具体的材质和印字标识可按UL  STYLE  PAGE页要求去申请,比如FRPE    MPPE   TPE  等。
如果不申请UL 认证,客户同意你做,那就直接把材料换成低烟无卤的,规格要按PVC线材的规格走,只是后面印字标识上注明  HF   或LSOH字样。当然,第二种方法严格来讲是不符合UL 规定的
DSN - distributed system network分布式系统网络 (0) 投诉
P:2010-09-24 13:31:26
要追究的
optical fiber cabling - 光纤成缆 (0) 投诉
P:2010-09-24 13:49:19
要不就不要印字,或者不印UL的字,即为非标线
要不就严格按照Ul的要求来做,
high frequency test - 高频测试 (0) 投诉
P:2010-09-24 16:40:46
style page 中某些型号对绝缘和护套的材料有规定,如果要做为标准线(有档案号、型号、规格等印字内容的)那么就一定要按style page的要求材料生产。如果材料非style page要求,即使性能满足要求,也只能是非标线。
wiredrawing practice - 拉线工艺,拉线操作 (0) 投诉
P:2010-09-24 17:03:31
那以1007电子线为例,如改为无卤的做3385,style page要求的绝缘是XLPE,如果用TPE做绝缘材料就是不符合UL要求的,是这样吗?
Apple - 苹果公司 (0) 投诉
P:2010-09-24 17:42:32
3385 线材在 style page 页上材质要求是XLPE的,而TPE材质则是非交联的。所以不符合UL 要求
另外在应用环境上来讲,交联PE在交联过后的性能和TPE也不一样,一般电子线大都需要裁线浸锡,XLPE可在短时间内耐高温浸锡不回缩,不熔损。而TPE材质做不到
UL 1007电子线做低烟无卤的话,可按UL 10981无卤电子线去做
ESR - effective signal radiated有效发射信号 (1) 投诉
P:2013-06-19 11:01:10
XLPE在UL中没有规格是无卤的还有有卤的,是不是都可以采用啊
overlapping splice - 搭接接头 (0) 投诉
P:2013-06-19 17:02:57
只要满足测试要求,什么材料都可以
FRPE 的范围就很广啊
pallet - (放置线盘用)托架,托板,木托盘 (0) 投诉
