首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 19条正规绞,一次绞怎么才能绞圆
P:2010-09-23 15:50:47
如19/0.30铜丝,不用分两次绞,一次绞怎么样才能绞圆,有知道的兄弟姐妹,出来说一下啊,在这么先谢谢了
temperature monitor - 温度监控器,控温器 (0) 投诉
P:2010-09-23 19:12:45
穿线时1+6+12    另 外一定要把外部张力调均匀
form wire - 成型线 (1) 投诉
P:2010-09-24 08:24:15
我是按照这样的做的,但是绞出来的没法和两次绞比
heating-up time - 加热时间,升温时间 (0) 投诉
P:2010-09-24 09:36:51
选择合适的模具,内层绞合出来要紧密
1+6的节径比稍微大于12层的节径比
调整各线张力,这么细的线一定要保证张力均匀,否则很难绞圆
preparation - 准备,制备 (0) 投诉
P:2010-09-24 13:44:06
用的机台及模具选用是否有问题?
常理说这种条数的应该是应该很圆的!
operationally reliable cable - 运行可靠电缆 (0) 投诉
P:2010-09-24 15:01:25
1+6+12这种结构肯定是最圆的,关键看节径比,
UV curable resin coated fiber - 紫外固化树脂涂覆光纤 (0) 投诉
P:2010-09-25 14:34:36
1+6+12 正规绞, 绞距; 模具, 涨力调好正常的话,就比较圆!
Kevlar strander - 凯夫拉尔绞制机(用于捻绞电缆用高强度芳纶纤维) (0) 投诉
P:2010-09-25 17:29:34
1+6+12结构是不错,绞的圆否,关键看节径比,看来版主是没绞过线。如果用束绞机一次绞合,无论你用几倍节径比,能绞圆吗
vertical cast - 垂直浇铸 (0) 投诉
P:2010-09-25 18:23:01
1+6+12 正规绞, 绞距; 模具, 涨力调好正常的话,就比较圆!但是必须加二道模具
profilograph - 表面光洁度检测仪 (0) 投诉
P:2010-09-27 09:59:25
张力控制好
pulling Tempmaster - 牵引张力(电缆穿管时的) (0) 投诉
P:2010-09-28 11:28:56
模具和张力要控制好,而且单丝在穿过分线板的时候要均匀的穿线
far-infrared vulcanization - 远红外硫化 (0) 投诉
P:2010-10-17 11:27:02
槎主,19/0.30线是什么线?19根正规绞1+6+12分二次绞,节距小一点,眼模紧点,应该是很圆整的.
flame-proofing agent - 防火剂 (0) 投诉
P:2010-10-18 16:33:59
1+6+12这种结构肯定是最圆的,关键看节径比和绞线模具的选用。
PSTN - public switched telephone network公用交换电话网,公用转接电话网 (0) 投诉
P:2010-10-18 16:47:29
最关键就是:使用2个排线板,前面的7根,然后隔一小段距离放另外一个拍戏安排,排列12条,圆屁了!
corrosion - 腐蚀,侵蚀 (0) 投诉
P:2010-10-21 19:57:04
怎么用两个模具?在束线机上两个模具怎么放?
representative sample - 代表样品,典型试样 (0) 投诉
20
