[问题求助] 上海杰智局放定位
P:2010-09-23 11:29:16
大家好,我公司使用上海杰智局放测试仪,里面的定位系统是最新版,直接输入长度,然后就自动捕捉波形。再将起始线、故障点和远端线摆好,自动计算出故障点长度。
因为我是新学这个的,不知道用哪个波形,因为每一次波形都不一样,很是困惑!
比如说:击穿电压是5KV,然后,输入脉冲信号是什么意思?然后输入的脉冲信号是10PC、20PC、30PC,是根据什么来定?因为每个档位的脉冲波形都不一样。
然后是升压捕捉实际波形,我应该将电压升到多少?然后是不是要一直捕捉波形,到比较容易判断的、有规律的为好?(每次捕捉的波形也不一样。)
看了一些这个方面的资料,但没有具体讲波形分析的,所以还是不明白。
请教了!谢谢。
surface blooming - 表面析出 (0) 投诉
P:2010-09-23 14:22:33
我也是初学者。刚学习过,但不懂
in-line diagnosis - 在线诊断,在线诊断故障 (0) 投诉
