[问题求助] 喷码机如何能精确的设定喷码长度
P:2010-09-23 08:51:36
在生產中遇到一個問題,在做噴碼綫材時爲了調到噴碼長度與實際長度相等距離時,作業員需不停的調整和測量,浪費很多綫材,請問如何解決这一問題。
conducting varnish - 导电漆,导电清漆 (0) 投诉
P:2010-09-23 10:16:10
这个找喷码机的人员来给你们设定好啊
two-wire-core cable - 双芯电缆 (0) 投诉
P:2010-09-23 11:08:20
印字設定不是固定的,隨時都要換印字,再説之前調好的印字間距,下次做又不准了。
electrolyte anneal - 电解退火 (0) 投诉
P:2010-09-23 14:24:19
你可在喷前调好了嘛,
teleprinter - 电传打字机 (0) 投诉
P:2010-09-23 14:45:54
事先用费线调节好      如果需要经常调到别的机器上喷码   就要记下调节的数值    最好是不要乱动
mineral oil immersion test - 矿物油浸没试验,浸矿物油试验 (0) 投诉
P:2010-09-25 09:01:31
你阐述的意思不明白,是喷印信息的长度还是打印间隙的长度,如果是信息(喷字内容)的长度你可以用微调(空格键+绿色键)=加宽字之间的距离,如果是信息长了要缩短只有把划速率设定小的数值或者把编码器的频率加大就可以解决问题了。设定米标长度你可以调整重复打印间隙不同的数值就得出不同的长度。
motor-driven tangential pay-off unit - 电动机传动的切线式放线装置 (0) 投诉
P:2010-09-25 14:43:01
1. 用同等的样品线材设定好长度,
2. 用进口的喷码机, 用同步器( 记米轮为周长1M); 就不用去设啦.. 我们从来不用设的! 喷码机为德国美创力!
tension-resistant cable - 抗拉电缆 (0) 投诉
P:2010-09-25 16:56:24
楼上的和我们这里用的一样地
circular conductor - 圆形导体 (0) 投诉
P:2010-09-26 12:56:05
朋友你描述的不清楚,你用的机是多米若的还是来宾格的,喷码机一般喷3种长度,1米喷印设定2660,0.5米设定1330,03.米设定800
partial discharge - 局部放电,游离放电 (0) 投诉
P:2010-09-27 09:53:53
可以用废线进行调整.
这个一般是要校正的.
winch-style life assembly - 绞车式提升装置 (0) 投诉
P:2010-09-27 10:03:49
主任,这是咋啦?找老莫撒
cooling water circulation - 冷却水循环 (0) 投诉
P:2010-09-27 10:10:41
各位的建議都非常的不錯,我想我需要找一些資料來看看,然後形成標準,讓工廠能方便的作業。
command - 命令, 指挥, 克制, 支配, 博得, 俯临 (0) 投诉
P:2010-09-27 11:12:12
首先要知道你是用哪个公司的喷码机才能确定的回答你的问题!!
CTE - coefficient of thermal expansion热膨胀系数 (0) 投诉
P:2010-09-27 16:20:47
來賓格和依瑪氏的噴碼機,都是今年才上的。
slubbing frame - 并纱机 (0) 投诉
P:2010-09-27 20:28:13
喷码机是经常需要调整的,不可能一直都准的
field-strength - 场强 (0) 投诉
16
